Lors du freinage , sur le feu arrière droit les 2 barres de LED s'allument bien au freinage , mais sur le feu arrière gauche il n'y a qu'une seule barre de LED qui s'allume au freinage .La barre de LED qui ne s'allume pas au freinage ; s'allume bien avec les feux d'éclairage . Impossible de démonter ce type de feu du fabricant KOITO 9686293780 A ref OEM 6350 LL pour vérifier les LED . Les tensions sont correctes sur la platine de support d'ampoules qui se clipse sur le feu . J'ai donc commandé un autre feu ( complet avec la platine d'ampoules) chez un revendeur de pièces d'occasion . Après avoir monté le nouveau feu j'ai le même problème . 1 seule barre de LED s'allume à gauche lors du freinage . J'ai besoin d'aide . j'ai même vérifié le faisceau électrique du feu gauche en branchant mon feu droit sur le faisceau électrique gauche et là les 2 barres de LED s'allument bien au freinage . Donc mon faisceau électrique gauche est OK . Est ce que c'est vraiment un problème d'avoir une seule barre de LED au freinage sur le feu arrière gauche ? Est ce bloquant au ctrl technique ? et dernière question , puis je acheter au autre feu arrière gauche ref OEM 6350 LL chez un autre fabricant ? , par exemple chez le vendeur Kiauto qui propose un feu arrière ref OEM 6350 LL du fabricant SEDAN . Est ce que la couleur sera la même que le feu droit . Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider .
