Le moteur n'embraie plus.
Ouverture/fermeture manuelle est OK (le moteur est débrayé), la serrure électrique marche sans problème.
Pas de défaut dans diagbox, le module de controle est détecté, et les tests d'actionneurs marchent, donc les commandes arrivent au module de commande, mais pas moyen de faire l'apprentissage de l'ouverture.
Il y a des bips rapides (=erreur) en appuyant longement sur les boutons ouverture ou fermeture.
Ca ne marche pas non plus moteur tournant, et la batterie est presque neuve et chargée.
Des idées ? Aussi: qui a trouvé un fusible pour le moteur du mécanisme ?
