807 Panne tableau de bord, démarrage impossible.
Jim79
5 Juillet 2020
5
Deux-Sèvres
J'ai une panne sur mon 807 2.0 hdi de 2006 et j'en appelle à ceux qui aurait la solution.
Pour faire simple, lors de la mise du contact (avant démarrage), le combiné kilométrique, les voyants ne s'allument pas, le combiné compte tour /vitesse/jauge ne s'allume pas non plus.
Seul l'écran multifonction s'allume normalement, et la radio se lance normalement, au bout de quelques secondes l'écran affiche "systeme de freinage defaillant" avec trois bip.
Le problème intervient presque à chaque tentative de démarrage.
Ça c'est la partie descriptif du problème.
J'ai semble-t-il isolé le problème, lorsque cela se produit, j'ouvre la trappe d'accès aux fusibles dans la boîte à gants, et de là on a accès au BSI, j'ai remarqué qu'en bougeant le connecteur blanc clipsé sur le bsi, le contact reviens directement, la voiture démarre impeccablement, je précise qu'une fois en route, il n'y a aucun beug, ni coupure, tout fonctionne parfaitement.
J'en déduis que le problème residerai dans ce connecteur ou du moins aux alentours. J'ai malheureusement peur qu'à force de bouger ce connecteur, ça ne fonctionne plus du tout.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème et trouver la solution ?
Merci à ceux qui prendront le temps de répondre.
jamais entendu parler de ce soucis, mais le mieux est effectivement de ne pas tarder, les soucis électriques peuvent vite entrainer une panne ou un incendie.
le mieux est de démonter pour vérifier si tu n'aurais pas eu un coup de chaud sur une cosse, si il n'y a pas du jeu, ou une soudure sur le bsi qui serait cassée
Merci de ton retour.
C'est vraiment un mauvais contact au niveau du connecteur 16 voix gris du bsi, il n'y a pas de jeu, les languettes n'ont pas chauffées, ni oxydation, je vais voir avec un électricien auto si c'est dans leur corde.
Il alimente tout ce qui est voyants, compteur kilométrique et les compteurs, jauges, et du coup lorsque c'est éteint pas de démarrage.
Je précise que tout le reste fonctionne, vitres, portes, rétro, phares, klaxon.
Il n'y a que quand je bouge celui là qui est pourtant bien fixer que ça revient.
tu as certainement un pin cassé ou une soudure cassée sur le bsi, mais il faut démonter d'une façon ou d'une autre.
un pro va vouloir le changer d'office, et ça va faire flamber le prix de la réparation.
si tu bricoles, ça ne devrait pas poser de soucis, sinon essayes de voir avec un petit garagiste car chez un concess, ça sera du neuf
Reactions: Jim79
Je pense à une broche dans le connecteur, même si visuellement ça m'a l'air sain.
J'exclu de suite la concession qui changera dans un cas comme dans l'autre soit le faisceau complet, soit le bsi, autant changer de voiture...
Je vais voir avec un électricien auto, je sais que certains changent les broches sur les connecteurs.
