Je jette une bouteille à la mer
J'ai une 206 2L hdi 90
J'ai récemment changé la pompe à gasoil située sous le siège arrière, et comme un problème n'arrive jamais seul, j'ai également du changer le capteur de pression carburant qui se situe sous la rampe d'injecteurs (j'ai également changé le filtre à gasoil par précaution)
Afin de vérifier que tout soit bien rentré dans l'ordre, j'ai voulu passer le diag (diagbox) sur la voiture afin d'éliminer d'éventuels défauts et avoir un visu sur la pression détectée par le nouveau capteur. J'ai 3 possibilités ainsi que 3 réponses du diag :
- 206 : ne lit pas le VIN, si je rentre le VIN à la main, le calculateur ne répond pas
- 206 mux : lit le VIN mais le calculateur ne répond pas
- 206 + : lit le VIN, me propose recherche de panne, réparation mais absence de dialogue avec le calculateur contrôle moteur et avec le calculateur ABS
J'ai checké le calculateur moteur ainsi que ses 3 prises, tout m'a l'air ok
Je ne sais pas comment faire pour vérifier la masse...
Si vous avez des pistes, je suis preneuse !
Bien à vous
Bien à vous
