Acheter interface diag PPS lexia
fred651
28 Octobre 2009
13
Bonjour ,
j'ai des problèmes d'ABS et de démarrage parfois dans ma voiture
Pour cela je cherche à acheter une interface de diagnostic(pps lexia)
j'ai trouvé sur le net une offre qui m'a intéréssée
je vous donne le lien : http://www.manual-auto.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=95&category_id=75&option=com_virtuemart&Itemid=123&lang=fr&vmcchk=1&Itemid=123
en comparaison des autres prix , c'est le moins cher
qu'en pensez vous?
j'attends vos suggestions
pas de suggestion ?
ça a l'air pas mal, y a tout ce qu'il faut ;)
Maintenant reste l'utilisation :confused: :confused: je pense que c'est le genre d'outil à ne pas mettre dans n'importe quelle main :(
Il y a de gros risques à "planter" ton véhicule :mad:
Les spécialistes pourront dire quoi :D mieux que moi :lol: :lol:
l'utilisation ce n'est pas un probleme, je peux me débrouiller
je trouve que c'est pas cher et ça le plus important
Ca sent la copie chinoise de mauvaise qualité. Ces copies ont des problemes avec les voitures équipées de BUS CAN.
j'ai un ami qui a acheté une chinoise avant et ça fonctionnait bien il m'a dit avec BUS CAN :)
Oui, à condiction d'activer le Xlink, via le module de Bus2. Sinon ça risque d'incomber une mauvaise traçabilité de l'information, vers le com. mute. ;)
salut bob113
je n'ai pas compris c'est quoi cette manip et a quoi sert
est ce qu'il y a des manip a faire pour que ca fonctionne bien?
merci
[:remboses:3] votre bidule, je sais pas si c'est chinois mais cette phrase...ça l'est, c'est sûr :D :D
tu ferais mieux d'aller en concession, car meme avec le nom du défaut, l'outil ne te diras pas ce qu'il faut changer...
à 280 euro , c'est vraiment vite rentabilisé (mon ami a acheté une mais c'était à 600 eu :( )
qu'en pensez vous ?
Je pense que je vais commander une le soir
Ca ne me parait pas mal, mais effectivement, c'est juste pour information, car au moindre défaut persistant, c'est direction garage.
La version que j'ai achetée il y a peu (1 mois) sur un site d'enchère (encore lui !) m'a permi de bien lire/réinitialiser les défaut sur une 406 de 2001 et sur une 206 de 2007.
L'appli est bien mais achtung, on peu faire des truc dangeureux.
On peut voir si le compteur à été remis à 0, les dernières lectures DIAG faites par qui et où et on peut même s'amuser : déclencher les cligno, les essuis-glaces...
Et on peut mesurer la vitesse, avec les capteurs ABR, on voit la vitesse de chaque roue !
Dès que ma voiture re-roule, je testerai sur la 308 donc pour voir tout ce qu'on peut faire.
MAis sur la 406 déjà, on pouvait activer/désactiver la température, l'ODB, le chargeur CD... et sur la 206, on voyait des options dans le BSI que la voiture n'avait pas physiquement, mais pré-activable...
Donc la version que j'ai eu est top, et marche bien.
Et bien sûr on peut reseter les codes défaut et voir s'ils persistent...
Tiens-nous au courant avec ta version !
diag avec ligne K et VAN, donc ce n'est pas du CAN :eek: .
oki,
je te confirme qu'avec la 308 je peux lire les infos (batterie, pression des pneus, température du pneu, roulage, vitesse, ODB...)
Et je peux télécoder également (j'ai rajouté l'indexation des rétros à la marche arrière par exemple.)
et après sortie du soft/ordi et rebranchement, les options y étaient toujours.
Donc si les 308 sont CAN, mon mien marche avec la 308
(J'ai pas trouvé la partie DVD désactivable en roulant, mais j'ai vu les options de radars de recul et montage de l'attelage...)
Indexation des rétros à la marche arrière !!!
Et dire que j'étais chez peugeot pour mon écran hier, j'aurais pu y pensé ... trop con ... :(
pour l'indexation des retro a la marche arriere il faut le modeule de porte, si vous avez pas l'option vous ne l'aurez pas
Module de porte ?
J'ai la console complète de gestion des vitres/fermetures sur ma platine (multiplexée, de ce que j'ai pu voir sur PPS).
Si ya juste un truc à pluggué et que c'est pas cher, ça va me botter...
C'est un composant mémoire ?
voila je viens de recevoir mon colis
je vais tout installer et l'essayer
je vous tiendrais au courant
