Additif fap erreur
mmtakh
11 Décembre 2013
131
126
Salut!
Y à t'il un risque d'avoir le mauvais additif, eolys 176 au lieu de dpx 42?
Est ce que le Fap va rendre l'âme rapidement?
Merci :)
dpx 42,quelle voiture,surement pas une 407
si c´est une 607 ph1,il faut passer a la valise pour faire le changement de dpx vers eolys
C'est une 407, j'ai peut être tort, je t'explique.
J'ai un bocal avec connecteur blanc, alors que le bidon d'eolys est fournit avec raccord vert, j'ai lu que le Dpx42 = raccord autre que vert et bleu?
quelle année ta 407,apres 2010=infineum
eolys et l'infineum sont compatible
voila pourquoi
PRODUIT EXCLUSIVEMENT RESERVE A UNE UTILISATION PROFESSIONNELLE.
L’additif Eolys 176 ne doit en aucun cas être mélangé avec l’Eolys DPX42 ou l’Eolys Powerflex.
Il est formulé spécialement pour les véhicules diesel équipés de FAP à partir de l’OPR 9492 et jusqu’à 12075, 12151 ou 12165 (se référer à la note B1KT0102P0 pour avoir la liste exacte des véhicules). Pour ces applications précises, il peut être mélangé avec les véhicules précédemment remplis avec l’Infineum F7995. Ne pas mélanger avec l’Infineum F7995 à partir de l’OPR 12076
Couleur de repérage de l’encliquetable sur véhicule : Vert ou Blanc
Couleur de bouchon du kit APV : Rouge
Usage unique : Jeter le kit après utilisation pour éviter toute pollution du système d’additivation
PHOTO NON CONTRACTUELLE.
Elle est de 2005, donc vert ou blanc n'a pas d'importance. C'est toujours bon à savoir. Merci.
