Additif
saulosi84
4 Août 2012
20
Je voudrais savoir si certains d'entre vous on essayés les additifs pour éviter les encrassements de vannes ERG et FAP, en cherchant un peu je suis tomber sur plusieurs produits qui semblent efficace , si vous avez des témoignages ils seraient les biens venus,merci
Voici le premier additif http://www.gt2i-competition.com/TC-INJECTION-DIESEL-330ml-p-6334-c-382_388.html
et le deuxième http://www.mecarun.com/index.php?page=Produits-C99
http://www.mecarun.com/index.php?page=Produits-Eco-10000
Salut, à ta place j'éviterai (fortement) ce genre de produit qui en plus d'être une foutaise, risque d’abîmer ton moulin, enfin ceci n'est que mon simple avis personnel.
Heu... Pardon d'intervenir mais......
J'ai testé le C99. J'avais une 405 Srd Turbo qui avait 518 000 km.
Environ à 460 000 km, j’ai du changer les 4 injecteurs. Super facture ! Mais le moteur était sain et tournait très bien mis à part une fuite d'huile au carter (trois fois rien en somme).
Dans le même temps, ma jauge est tombée en panne et s'est bloquée à la moitié du dernier quart. Je n'ai pas prêté attention au kilométrage avant un moment, et je suis allé au fond du fond du réservoir, sans le savoir la jauge étant bloquée.
Peu de temps après le changement des injecteurs, l'un d'eux s'est donc endommagé (grippé fortement) suite à l'aspiration de la merde du fond car croyant à une panne consécutive à un mauvais montage du garage du style prise d'air, j'ai insisté lourdement pour rentrer à la maison. Forcément je suis tombé en panne super sèche.
La vraie panne trouvée, j'ai remis du gasoil, et c'est reparti. Mais mon moteur tremblait énormément au ralenti et fumait bizarre en accélérant fort (phase où le turbo envoie la patate).
Ne croyant pas aux additifs, j'en ai pris mon parti pour ne pas repayer une belle facture.
Un copain m'a filé le fond d'un bidon de C99, et m'a dit d'essayer en ne mettant qu'un quart de plein pour débuter, puis d'en acheter et d'en mettre à chaque plein plus tard.
Très très sceptique, j'ai essayé et là..... miracle ! Plus de tremblement, beaucoup moins de fumée.
Pour être certain de la différence du C99, j'ai acheté un additif Wynn's et le problème est revenu à l'identique.
J'ai donc commandé du C99, et le problème n'est jamais revenu jusqu'à la vente de la voiture à 518 000 km.
Le nouveau proprio roule toujours avec en faisant de même, et elle reste vaillante pour une mamie.
Concernant la vanne EGR, j'ignore la réelle validité d'un tel nettoyage, mais en suivant la méthode qu'il indiquent, je n'ai aucun problème de vanne EGR, même à plus de 172 000 km sur ma 407 SW 2.0 HDI...
Ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai constaté un réel changement avant-après, et en testant l'absence d'additif entre deux pour être sûr du changement.
Étonnant, mais ça a marché pour moi.
merci pour vos réponses et merci Jean Bart pour ton témoignage, j'ai commandé le c99 et le eco 10000, je vous donnerais mes impressions
jean bart tu peus allée cherché se produit bardahl il marche et suit bien la marche a suivre je les fait sur la miene 407 v6 hdi
sa la tres bien decrassée tu le fait en plusieur ettape
salut,
moi aussi je serait interessé pour faire un nettoyage de la vanne EGR.
en regle general j'utilise bardhal,je fait un traitement par an (1 fiole dans le reservoir et 1 fiole dans l'huile).mais je n'ai jamais songé a nettoyé la vanne EGR,je pensais qu'avec le traitement ca nettoyé aussi la vanne.
j'ai vue que vous proposez plus haut un nettoyant de chez bardhal pour la vanne,est ce qu'il en existe d'autres et surtout est ce que c'est efficace et sent on une amélioration sur du court,moyen et long terme?c'est préconisé a faire tous les combiens de km ou temps?
En tout cas je trouve leur site un peu abusé, ils en font des tonnes et des tonnes, les photos avant/après, les tests au contrôle, avec et sans le C99,les vidéos, témoignages bla bla bla...
Ca fait vraiment un peu trop à mon gout, et pas très rassurant je trouve.
On attend vos réactions sur le produit avec impatience.
salut,
désolé l'ami, je n'ai aucune expérience en la matière
Bonsoir
Pour le moment je n'ai testé que le eco 10000 de chez eux et fait 640KLM avec il me encore 470 KLM a faire avec , dès le prochain pleins je testerais le C99, la seul chose que je peux vous dire, c'est que ma voiture donnait des accoups a bas régime et depuis que j'ai mis le eco10000 et fait 600 klm avec le pleins elle ne donne plus d'accouts alors est-ce que le produit a fait son effet et a décrassé le FAP et la vanne EGR je ne sais pas seul le temps me le dira.
Sur un 2L combien de KLM on fait avec le plein? j'ai la voiture depuis peu et s'est le premier pliens que je fais dans la 407
Après concernant leur site moi cela ne me choque pas, on vois ce genre de chose tous les jours a télé.
pour ma parts j'ai deja utiliser du produit silub http://www.puissant.com/produits-additif_gazole-1.html j'avais l'impression qu'elle tourner un peut plus rond et elle ete plus souple
aprés a confirmer sinon pour le decrassage ya sa http://www.sweeper-engine.com/ beaucoup de garage (concessionaire) l'utilise pour ma part j'ai jamais tester mais a part amant sa marche
c'est qui cet amant?????? [:gbtest2:1] [:nono le bo]
ok, ok [:benigne:1]
