Bonjour à tous, je sais que le sujet a été repris plusieurs fois, mais n'ayant pas les mêmes problemes et n'ayant pas trouvé de solution sur le forum je me permet donc de vous exposer mon (mes) problemes.
Je possède donc une 206 1.1 de 2002
( en premier lieu je croix que la mise a l aire libre du réservoir essence qui a causé ce problème )
J'ai donc débranché la fiche electrique de la pompe de gavage en ayant mis le contact:
L'aiguille reste a la même position !normalement elle reste a zero
Je sais que les blocs compteur on des problemes récurrents mais vu les problemes ne serait ce pas la pompe de gavage ou une mise à la masse des fils (pour le voyant du moins)?
j'espere avoir été assez clair dans ma description, et vous remercie d'avance pour vos réponses...
