alertes "ABS, ESP et freins parking défaillants" ....
Discussion dans 'Ordinateur de bord' démarrée par Ducdenavar, 4 Juillet 2012.
  1. CaptnPolo
    CaptnPolo Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    2 Novembre 2018
    "J'aime" reçus :
    Une autre piste pour le défaut : est il possible que le problème vienne de la batterie ?
    Merci à vous
  2. W13
    W13 Ce n'est plus un lion !
    Inscrit depuis le :
    14 Mars 2017
    16 571
    "J'aime" reçus :
    3 571
    Oui cela peut aussi provenir d'une batterie faible
  3. chicobrasil
    chicobrasil Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    22 Novembre 2016
    265
    "J'aime" reçus :
    38
    Bonjour, je déterre ce post pour aider ceux qui ont ce type de message : "frein de stationnement défaillant, abs, esp" et allumage tableau de bord intempestif avec mise en mode dégradé du véhicule avec impossibilité de passer en 4em (boite robotisée) ou les 50km/h boite manuelle.
    bien souvent à la valise, aucun défauts d'enregistrés car cela peut être un défaut intermittent ou aléatoire en allumage tableau de bord. Que Faire ?
    contrôler visuellement toutes les prises de vos capteurs ABS, cela vous prendra 5 mn par roue qu'il faudra enlever et commencer en priorité par l' avant, généralement c'est le capteur avant droit qui est en défaut
    les prises des 2 capteurs "avant", sont positionnées de façon à ce que l'eau peut rentrer plus facilement (malgré une protection plastique) que celle de l'arrière, corrodant ainsi les broches de connexion qui peuvent se casser ou s'oxyder (vert de gris) .
    le changement d'un capteur avant vous prendra environ 5 mn (clé de 10 à pipe nécessaire) et le capteur vous coûtera dans les 27€, longueur du capteur 620mm ..si vous l' on propose des capteurs d'une longueur de 680mm pas de soucis cela ira aussi.
    si c'est les capteurs arrières en défaut, l'opération sera plus délicate pour les retirer (accès moins aisé pour la clé de 10), mais pas long à changer
    Bonne route
    Gilmir aime votre message.
  4. Mallahi
    Mallahi Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    15 Février 2023
    2
    "J'aime" reçus :
    Bonjour j'ai le même problème avez vous changer le capteur arrière droit ?
Partager cette page
    Rejeter la notification
