alim. d'ampli
TY Juju
8 Juin 2003
11
Salut tout le monde, je désir passer un câble d'alimentation d'ampli dans un 206.
Mais avant de faire un tou au hasard dans le tablié qui sépare le bloc-moteur et l'habitacle, j'aimerais savoir comment vou avez passé votre câble.
je c po g po d ampli.
va demander chez un mec ki installe les amplis il te dira :D
Logiquement c'est bon, un ga m'a dis qu'il y a déjà un trous pour une alarme juste à côté du faisceau élec.
Je vais l'installer le week-end prochain.
ok, tu as une alarme qui passe par ce trou ? Je sais pas si les deux peuvent passer en même temps.
Non, je n'ai pas d'alarme. Par contre je vais peut-être en monter une plus tard et là je devrais faire un trous, donc ça sera à étudier. Mais pour l'istant, c'est d'abord l'ampli.
si c'est comme la 406 il y a un orifice caché par un plastique noir ovale,tu peut y percer un trou du diametre de ton fil pour que l'étanchéité soie bonne, tu peut l'enlever puis le remettre aprés, il doit se trouver sous la moquette vers les pédales.
