Anomalie Antipollution sur 807hdi
fafaphil
29 Juillet 2014
6
hello: Bonsoir a tous ,idem problème pour moi,anomalie pollution sur un 807 hdi 2.2 de 2005
Aucun souci pendant 160 000kms ,il a maintenant 200 000kms et depuis 1000kms voici ce problème perte de puissance ,voyant tableau de bord "A Pollution"
Après de multiples recherches chez peugeot amis thec meca, des semaines de problèmes!
Peugeot connait le problème mais ne trouve pas la solution !!! certain change calculateur (rien a voir) désolé ,change electrovanne (rien na voir) désolé ,change le turbo rare mais possible si usure importante ,,,encore et encore ,par contre je suis ok avec notre ami sur la cause de cette panne l'objet incriminé "le FAP" ou effectivement il n'aime pas la ville petit trajet et autres surtout sur ce gros moteur incliné ,il faut donc le démonter le nettoyer le vider complément entretien complet ,car le savez vous chez les allemands "WW" tous les 40 000kms ww préconise un nettoyage préventif du FAP avec plusieurs méthodes par produit injecté,ou démontage ou changement !!
Donc je conseil de faire ce type d'opération en premier sur votre auto chez vous avec recup des produit plomb attention !!! "très dangereux" mais faisable ,sinon chez votre garagiste ,facture entre 150 et 300 euros avec tous les produits .
Voici deux photos avant et après [#1C00E2]
Merci ,bon courage a bientot pour des infos de 807 C8 ,, nous tenir informer de la suite merci
fafaphil
c'est quoi ton message [:chris34:1] tu viens posé une question pour un probléme que tu as, ou tu viens donner un conseil qui en plus n'est d'aucune utilité!!! :pfff:
sache qu'avant de faire quoi que ce soit quand on a le voyant anit pollution, c'est dans un premier temps passer la valise!!! et pas systematiquement nettoyer ou mettre de l'additif dans ton fap :lol:
aprés efface ton autre post qui est en doublont et comme celui là ne sert a rien, ben du coup, l'autre non plus :sarcastic:
bonsoir ,cela s"appel un bug !
j'ai posté une réponse pour un problème posé par 2 personnes simplement ,j'ai eu et vu le problème il y a quelques temps effectivement ,j(ai donc posté ma réponse et je la retrouve également partout !
ma réponse faisait suite a un souci de message " Anomalie Antipollution " après bien sur un passage a la valise !!! un minimum !!! et pouvoir résoudre le problème de cette personne qui depuis des mois ne trouve pas ni au garage ni personne ,de + le nettoyage sera indispensable désolé !
voila simple non .
