Anomalie antivol électronique
greg75
15 Février 2009
2
Ce matin, je prends ma voiture (206 SW XS Premium 1,6l de décembre 2003).
Impossible de démarrer. Quand je tourne la clé, j'entends un bruit (genre "DONG") et j'ai un indicateur sur l'ordinateur de bord "anomalie antivol électronique" (il n'apparait d'ailleurs pas tout le temps). En même temps, de façon aléatoire j'ai les témoins d'airbag passager qui s'allument.
J'ai farfouillé sur les forums et essayé toutes les pistes proposées :
- fermer la voiture avec la clé, attendre, réouvrir, réessayer. Rien n'y fait
- débracnher la batterie 30 minutes, réessayer. Rien n'y fait
- essayer de démarrer avec le double. Rien n'y fait.
Donc, impossible de démarrer la voiture...
Avez-vous déjà eu ce problème ? Finalement, comment l'avez-vous réglé ?
Merci de votre aide à tous.
Merci pour ta réponse.
En effet, avec des cables, j'ai pu démarrer et j'ai roulé pour recharger la batterie (qui est assez récente). Mais j'ai quelques voyants qui s'allument et s'éteignent maintenant (voyants d'airbag notamment). J'ai un peu peur que le problème ne revienne...
A suivre.Merci encore.
le voyant d'airbag vient de la batterie également, en cas de chute de tension trop importante au démarrage un dong rtentit (reset de la bsi et du combiné, on peut voir les aiguille du compteur claqué) et le calculateur d'airbag se trouvant sous alimenté se met en sécurité
