anomalie antivol electronique
alainfacel
1 Avril 2015
2
J'ai un problème de demarrage avec ma 206 cc 1,6 16v de 2003. l'auto affiche "anomalie antivol electronique"
le demarreur tourne mais le moteur ne démarre pas.
tous les fusibles dans le compartiment moteur et dans l'habitacle sont OK.
même pb avec les 2 clefs.
lorsque je tourne la clef de contact je n'entend pas la pompe à essence.
lorsque je branche l'outils de diagnostic il me dit que la voiture ne repond pas.
j'ai debranché la batterie pour la recharger 24 h toujours pareil.
j'ai essayé le reset du BSI j'entend bien le clac du relais qui coupe au bout de 3 minutes de repos mais la encore pas de changement.
auriez vous une idée ?
merci pour votre aide
peut-ètre que ton problème est au niveau du neiman (il me semble que c'est la que se trouve le transpondeur "bobine" ), démonte le cache et jette un oeil.
Ok, dépose le carénage pour accéder au neiman, il me semble que le transpondeur c'est une sorte de bobine autour du neiman. Dans un premier temps enlève la puis remonte la (peut-ètre un faux contact)...
j ai eu le cas sur ma xsara...cela venait d humidité legere au sein du neiman...
j avais nettoyé et depuis ca revient de temps a autre...mais ne bloque pas la voiture...j ai juste le message puis apres j enleve la clé et la remet et ca marche.
bon courage
