antenne sur 407 SW
avocat33
8 Mars 2007
69
C'est moi ou bien?
Je viens de passer de la 407 berline à la SW.
Je comprends pas car si la berline n'avait pas d'antenne (intégration dans la lunette arrière si je ne m'abuse), ma SW en a une que je trouve trés longue et disgracieuse. La lunette arrière possède les mêmes stries verticales qui pourraient laisser passer à l'inétgration d'antenne...
J'avais le RT4 sur les deux.
Alors, pourquoi une antenne (aussi longue de surcroit, quand on voit les modéles type aileron chez BMW ou renault) sur SW seulement et peut on réduire la longueur sans risquer trop perdre en qualité de réception???
Tu as oublié que la lunette AR d'une SW s'ouvre, ce qui n'est pas le cas de la lunette sur berline ;)
C'est vrai qu'elle est un peu longue, mais un aileron de requin sur un break, c'est pas super beau non plus (sur une tricorps, c'est bien plus esthétique, je trouve). Si tu la changes pour en mettre une courte, tu vas perdre au niveau réception radio. Il me semble que sur 607, c'est ce qu'ils montent.
Bien vu pour la lunette qui s'ouvre sur SW...
Mais je la trouve quand même moche...
Demain, je vais la dévisser pour voir si je capte ou non radio, téléphone et gps.
En fonction, j'essaierai au moins de la racourcir de moitié.
Il me semble que le boitier de communication du GPS est quelque part près du rétro intérieur. Donc ca devrait rien changer.
Pour ce qui est de la radio, méfie-toi car en ville elle marche impecc même sans l'antenne. Quand j'attends pour passer ma voiture aux rouleaux et que mon antenne est dévissée, je capte aussi bien sans qu'avec l'antenne. Et des fois, il m'arrive de revenir à la maison sans antenne (quand j'ai la flemme de ressortir après le lavage) et idem: aucune différence.
Maintenant, si tu vas sur autoroute, que le paysage est un peu vallonné ou montagneux et que la station n'émet pas très fort, le résultat ne sera sans doute pas le même (jamais essayé par contre).
J'ai deja roulé sans antenne , et la réception était normale , mais c'était dans une zone ville , je ne sais pas ce que cela donne dans zones de faible réception.
Si la SW a une antenne "extérieure", c'est juste pour une question de style.
Et si tu captes bien avec le brin d'antenne dévissé, c'est aussi parce qu'il y a la deuxième antenne dans le toit en verre.
Pour ma part, j'ai opté depuis quelques mois pour une antenne style "607". :love:
Résultats :
1°/ aucune incidence sur le fonctionnement du GPS. :)
2°/ le téléphone fonctionnait (le peu de fois où j'ai inséré ma carte SIM...) :whistle:
3°/ la radio fonctionne très bien...... en ville. Dès que l'on sort d'agglomération, la réception se fait plus difficile. :(
Concernant ce dernier point, un forumeur m'a expliqué d'insérer une petite vis, dans le filetage creux de l'antenne courte. En effet, le filetage de l'antenne d'origine 407 SW est plein, alors que celui de l'antenne courte 607 est quant à lui creux. Après il suffit de scier la tête de la vis afin de pouvoir visser l'antenne courte sur le toit. Cette modif permettrait donc une meilleure réception radio.
Je n'ai pas encore effectué cette modif à ce jour...
607 as 3 antennes: deux dans les bares choques un sur le toi et celui sert que pour le gps et téléphone. Les deux autres sont pour la radio, donc la pas de perte de réception.
Résultats :
Je pense que c'est du "pipo" , pour une antenne , seuls la forme ou la taille influence la réception.
Ce que je me demande surtout, c'est si c'est une bonne idée de la couper à la moitié en pensant que ca va réduire ses perfs de moitié. Une antenne coupée, ca devient pointu alors que le bout est normalement arrondi. Un peu une forme de goutte d'eau.
Ouais, finalement plus je la regarde, plus je me dis que je vais faire comme si elle était belle et m'en contenter. Mais ma berline sans antenne était plus chouette....
Sage décision! Et puis tu sais, quand tu es au volant, tu t'en rends même pas compte qu'elle est si longue.....
Perso, la seule raison pour laquelle j'aimerais ne pas en avoir, c'est que ca m'éviterait d'avoir à descendre pour l'enlever avant le lavage automatique :p
Pas de photo alors :???:
C'est à toi que 407-SW-XS te demandait une photo ;)
Chose promise, chose due. Voici l'antenne courte montée sur ma 407 SW : :love:
Alors ????
Slt à tous
petite explication sur la longueur des antennes.
La longueur idéale d'une antenne est normalement de la longueur d'onde (entre 2 noeuds d'oscillation) de la fréquence captée.
La fréquence moyenne de la bande FM à capter est de 100 MHz. La relation entre longueur d'onde et fréquence est lambda=c/f (lambda=longueur d'onde en mètres, c=vitesse de la lumière en mètres par seconde et f=fréquence en Hz).
Donc lambda=300000000/100000000=3
La longueur idéale d'antenne est donc de 3 mètres. Seulement, ce n'est ni pratique ni esthétique :-) . Mais on peut aussi prendre des multiples de cette longueur d'onde (2 longueurs d'onde, 3, etc ...) sans perdre en capacité de capture, au contraire. Et les multiples peuvent être inférieurs à 0, mais dans ce cas là, il faut amplifier le signal.
L'antenne standart sur les véhicules fait 75 cm ce qui correspond à un quart de longueur d'onde. La capacité à capter l'émission est réduite, mais la radio en aval contient un amplificateur.
Pour ce qui est des longueurs d'antenne plus petites (1/8 de longueur d'onde =37.5 cm), les radios n'étant pas prévues pour amplifier suffisamment le signal, les fabricants ajoutent en solenoïde à la base de l'antenne pour amplifier (partie épaisse à la base de l'antenne), voire un petit ampli pour les antennes encore plus courtes (1/16 de longueur d'onde =18.75 cm).
Donc, pour conclure : on ne peut pas juste couper l'antenne. Il faut au minimum acheter un fouet avec un solénoïde, ou une antenne complète avec ampli.
Au passage, cette explication vaut aussi pour les antennes GPS et de téléphonie. Par exemple, pour du GSM 900/1800 (MHz), l'antenne idéale a une longueur de 300000000/900000000= 33.3 cm ou 300000000/1800000000=16.7 cm qui est la taille des antennes de type "aileron de requin". Mais comme 1800 est un multiple de 900, les antennes sont compatibles entre les 2 fréquences, seule l'amplification change.
Voilà pour le 1/4 d'heure physique ! J'espère avoir été clair et ne pas avoir dis de bétises !
Alors ????
Ben perso, je trouve pas ca très joli. Ca passe mieux sur une forme de berline et peint couleur carrosserie, je trouve.
Une telle antenne ne résoudrait pas mon problème de rouleaux, je pense!
Je suis pas spécialiste en ondes, mais ca ne m'a pas l'air farfelu comme explication. Merci beaucoup pour ces précisions.
Il faut surtout en déduire qu'une antenne quelconque peut parfaitement être inadaptée à la longueur d'onde et que la dernière des conneries à faire est de recouper son antenne ! :pt1cable:
Les goûts et les couleurs... OK. :whistle:
En ce qui concerne le lavage rouleaux, je te confirme, ça passe sans démontage.
Au final, c'est sur je ne coupe plus rien même si les photos produites me paraissent pas mal.
Celà ne me dit toujours pas pourquoi la berline se passe de toute antenne...
