Antivol de volant: quel modèle ?
Fresher
11 Juillet 2016
313
8
18
Pour ceux qui ont essayé, quel modèle d'antivol de volant (de marque StopLock par exemple) est compatible avec le petit volant de la 3008 ?
oui ça m'intéresse aussi, un ami s'est fait voler son scénic tout neuf ... il ne se sépare plus de sa canne :D
d'où le choix de l'option Alarme, plus adaptateur OBD, gravage, la canne j'y réfléchie...
http://accessoires.peugeot.fr/fr-FR/accessoire-automobile/CANNE-ANTIVOL/1617982780
Bonjour, le lien pour la canne antivol.
Bonne journée
A voir si il passe sur le petit volant de la 3008. Sur la photo c'est un volant normal.
Juste
La marque stoplock semble le meilleur choix d'après certains test (autoplus..)
C'est le plus cher à environ 100€ contre parfois moins de 30 ailleurs.
Mais je ne suis pas sur que la gamme puisse être compatible avec le volants du 3008 II.
Donc merci d'avoir ouvert ce sujet et en attente de retours d'utilisateurs 3008istes!
Il y a le modèle Stoplock Airbag, qui pourrait peut-être être mieux adapté à ce volant particulier.
Merci pour le lien.
Ils indiquent quand même : "Pensez à vérifier la compatibilité"
Pas plus avancés du coup.
Sinon il y a les cannes que l'on fixe du volant aux pedales mais je ne sais pas si c'est aussi fiable ou plus fiable que le bloc volant. Mais comme le volant du 3008 est particulier ca peut être une solution
J'ai tout simplement posé la question a un distributeur Stoplock.
En voici la réponse:
Pour les Peugeot avec un petit volant,
Vous pouvez utiliser le produit suivant: https://bloquevolant.fr/canne-antivol-stoplock-pro-certifie-scm.html
ou alors le produit suivant : https://bloquevolant.fr/canne-antivol-stoplock-original-avec-led.html
Merci pour ton enquête
J'utilise ça depuis +>dix ans:
Y a personne qui n'y touche.
Salut!
c'est le modèle que vous utilisez actuellement sur 3008 II?
Si oui pourriez vous nous parler de l'ergonomie au quotidien, existe-t-il des risques de provoquer une usure du volant?
Une fois enlever pour démarrer où le rangez-vous?
Sans passagers arrière, je le dépose derrière le siège du copilote. Sinon, dans le coffre et je le remets en place bien visiblement lors de l'arrêt ,-)
Quant au volant, aucun souci à avoir. Au contraire: sur ma GT, je peux même m'arranger de sorte que ça bloque le levier automatique.
Précision: je l'utilise sur la 208 et sur la 508GT. La 3008, je ne l'ai que la semaine à venir. Pourtant, le volant de la 208 est trè similaire à celui de la 3008, et j'arrive à bloquer le levier de la boîte sur la 508GT. Donc, je ne vois pas à priori un problème pour le SUV.
Je suis soucieux du respect du bien d'autrui et le mien par là même mais la mise en danger par des moyens autres que dissuasifs ne saurait être mon crédo.
La protection contre le vol de mon futur 3008 impose un minimum de précautions mais une personne qui aura décidé de voler cette voiture y réussira de toutes façons.
Bien à vous
Canne stoplock et gravage impératif pour ce véhicule recherché par les voleurs
On peut y ajouter un trackeur GPS
Bonjour le traceur GPS est une bonne option vous recevez un SMS en cas de déplacement du véhicule vous pouvez coupez le moteur à distance et pour les distraits retrouvez votre voiture en ville .
https://www.mouchardgps.fr/traceurs-gps-alimentes/traceur-gps-antivol
J'ai acheté un bloqueur volant carlok pas de problème pour le mettre sur le petit volant sans l'abimer, possible de le mettre sur la pédale de frein ou l'embrayage quand on a pas la boîte auto , sur l'embrayage cela empêche de démarrer le moteur par contre l'ensemble de la pédale est en plastique donc facilement coupable mais bon conduite sans pédale d'embrayage pas facile facile.....du coup je n'arrive pas à me décider ou le mettre la pédale de frein est en acier. Vos avis? :???:
@ Yogaman, moins de 30 secondes pour l'enlever p'tetre moins de 10 s. J'ai vu un reportage il ya quelques mois sur auto moto ou turbo, ce type de cannes ne sont pas fiables.
