Attelage seconde monte 308 SW
JMC17
26 Février 2015
La Rochelle
Je reviens sur le forum car j'ai recupéré dans le cadre de mes fonctions une 308 SW allure Pack HDi 130 EAT8.
Je souhaite installer un atelage dessus.
Après une recherche sur le forum, je tombe sur les post suivants qui n'apportent pas de réponse :
https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/attelages-308-sw-iii.131061/
https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/attelage.131926/
Je m'explique : Pas de souci d'esthétique pour moi, une boule qui reste à poste me convient. Cependant, je me pose la question d'une interference entre la boule et les radars de recul. Si ca ne me derange pas que les radars sonnent lorsque j'ai une remorque, je ne voudrais pas que les radars sonnent lors de toutes les marche-arrière.
Avez vous des retours d'expérience sur cette installation? La boule installée fait-elle interférence avec les radats de recul?
Egalement, j'envisage la pose d'un faisceau standard pour vehicule multiplexé. Je ne trouve nulle part de tutos (surtout pour le demontage des phares et/ou acces au faisceau elec) pour le reste du branchement pas de soucis. Savez vous si cela existe?
Enfin, je suis à la recherche d'un catalogue de pieces electronique, a part le peugeot-service box, conaissez vous un site?
D'avance merci pour votre aide sur ce sujet!
Je ne suis pas un grand spécialiste sur l'attelage mais le faisceau ne doit pas être générique.
Il doit être fournie et programmer dans le BSI par Peugeot car tu as tous les risques d'avoir des alarmes sur ton tableau de bord.
Aucuns fournisseurs alternatifs ne te le dit avant achat.
Merci pour ce retour. Je continue mes recherches et scrute les 308 SW équipées d'un attelage, pour tenter d'avoir un retour sur la marque, le montage du faisceau et les eventuelles interactions avec le radar de recul.
Un retour sur le sujet attelage.
J'ai commandé un kit attelage basique démontable avec outils, avec un faisceau standard basique pour vehicule multiplexé.
L'attelage marque GDW semble etre de bonne facture, avec un systeme pour retracter la prise dans le pare choc assez simpa. Pas de difficulté particuliere pour l'installation de l'attelage, la notice est claire et détaillée.
Pour le faisceau, après avoir consulté diverses notices (en peice jointe), et un peu tatonné pour retrouver mes petits, voici quelques informations (méthode que j'ai employé, il en existe certainement d'autres) :
- Le démontage des garnitures se fait facilement, qualques clips a sortir et les filets lateraux (break). En revanche, j'ai du racheter les clips de la barre de seuil de coffre qui ont cassé au démontage (marque retagraf, dans un supermarché auto).
- Le feu de brouillard arrière est à repiquer sur le fil bleu clair/gris du faisceau qui part sous le véhicule. C'est aussi dans ce passage que j'ai fait passer le fil de la prise, en plus du fil d'origine, sans repercer.
- Les clignotants sont à repiquer au dos des feu Ariière, fil marron (gauche et droite)
- J'ai repiqué les veilleuses et les stop sur la prise volante, destinée au faisceau spécifique :
- Veilleuses G et D sur les fils extérieurs de la prise (Vert et rose). Pour info, sur cette voiture, les feux AR sont toujours alumés lorsque le moteur est allumé.
- Stop sur le fil violet de cette prise.
Pour la masse du boitier electronique, il y a un point de masse, il suffit de la rajouter dessus.
Pour l'alimentation, j'ai inséré le connecteur fourni dans le faisceau dans le boitier de distribution +12V, j'ai du en revanche acheter des fusibles à la taille de la 308. Le montage est plus simple que décrit ci-dessous, mais c'est le meme esprit.
Tout fonctionne correctement, pas de code erreur, et les radars ne sonnent pas en marche arrière lorsque la boule reste en place!
J'ai aussi trouvé la fonction pour desactiver les radars de recul lorsqu'on manoeuvre avec la remorque.
Pièces jointes
    149.2 Ko · Affichages: 6
    184.1 Ko · Affichages: 6
Reactions: Esprit Felin
Merci pour le retour.
Il y a besoin de découper le pare-chocs pour le montage ?
