Mes deux vélos électriques pèsent 50kg (1BTWIN alu = 30kg et 1ORBEA carbone = 20kg)
et votre porte velo il faut le compter aussi pour le poids total que va supporter votre Cochet ?
Bien sûr !!!![]()
Si c’est celui-ci, il supporte bien 80 kg en masse verticale...
(Données fabricant)
Après vérif. donné à 83 kgpour... 208 II...
https://www.westfalia-automotive.co...de-remorque/peugeot-208-ii/314597600001-1383/
Donc, en clair, même si l'attelage est homologué par son fabricant pour supporter 80 kg, c'est la ”résistance” du chassis-plateforme de chaque véhicule, fixée par son constructeur, qui détermine la valeur S limite, utile pour l'utilisateur...
Par exemple, dans le manuel d'utilisation de mon 3008, il est mentionné : ”Poids recommandé sur flèche : 70 kg”, quelle que soit la motorisation essence/diesel...
Et il faut avoir la place de la ranger la brouetteOui, ça peut être une solution... mais hormis un "tarif qui pique", j’aurais moins "confiance" en cette "brouette pour vélos", avec les risques de crevaison de l’unique roue, le franchissement de nids de poule ou de chaussées plus ou moins dégradées sur des routes de campagne ou de montagne... par rapport à un porte-vélos "hors sol"...![]()
Bonjour à tous
J'ai fait ma première sortie vélo avec l'attelage, c'est du solide.
Ce qu'il y a de bien c'est que quand on branche le porte vélo ou la remorque, automatiquement la caméra de recul, les radars arrières et l'assistance de franchissement de lignes se déconnectent
Pour le porte vélo il faut y mettre l'adaptateur 13 branches->7 branches comme on le voit sur la photo 3
Pour les photo, la numéro 1 c'est la rotule démontée, on ne voit rien du tout.
La 2 et 3 c'est avec la rotule montée
Et enfin la 4 c'est avec le porte vélo
Voir la pièce jointe 14161 Voir la pièce jointe 14162 Voir la pièce jointe 14163 Voir la pièce jointe 14164
80kget votre porte velo il faut le compter aussi pour le poids total que va supporter votre Cochet ?
C'est probable... et, comme déjà dit plus haut, il est illogique qu'en 2020 on n'ait pas tous les chassis-plateformes (y compris sur des véhicules du ”segment 208”...) capables de supporter au moins 60 kg sur flêche qui correspondent - en gros - à un porte-vélos + 2 VAE de 20 kg chacun... quand les attelages sont homologués par leurs propres fabricants pour 70 à 80 kg...![]()
Bonjour, aucun pb pour moi sans ce dispositif. Bon après j'ai fait Max 20 kms avec le porte véloBonjour,
J’ai lu sur plusieurs sites qu’il fallait mettre un déflecteur de gaz d’échappement si la sortie d’échappement était droite, il y avait un risque de faire fondre le plastique deu porte vélos ou/et les pneus des vélos
Des problèmes avec la nouvelle 208?
