En cherchant bien tu trouveras en effet que tu as plein de possibilité. Dont un tuto sur le forum (Tu trouveras la fonction "recherche" en haut a droite
Les possibilité vue ta config:
407 finition confort = RD4, donc soit tu part sur du matériel d'origine et personnellement je te conseillerais le RT5. C'est se qui se fait de mieux sur la 407. Si tu n'arrive pas a mettre la mains sur un RT5 complet (faisceaux, antenne, etc...) reste le RT4 (qu'il faudra complet aussi) qui reste tout aussi bien sauf qu'il n'a pas le KML bluetooth du RT5 ni l'écran HD (quoi que l'écran peut être ajouter si tu en trouve un)
Oublie le RT3 ce n'est pas se qu'il y a de mieux. Il t'oblige a avoir le CD de cartographie dans le lecteur CD pour te servir du GPS.
NOTE: une fois installé il faudra télécodé et active tous ça via la valise. Si tu le fait faire chez Peugeot, prévoir une facture d'achat car souvent demander pour des question de traçabilité. (Lutte contre le recèle de pièce volé) Un achat des pièces en casse régleras le soucis.
Au passage pensé a récupérer le VIN de la donneuse de pièce, de mémoire il est nécessaire. Les spécialiste du forum le confirmerons ^^
Sinon pour du NON origine, il y a les autoradio chinois qui tourne sous android. Mais vue le prix (~400€ en moyenne) tu trouveras des RT4/5 pour moins chère...
Et au moins chère, si se que tu recherche c'est principalement de pouvoir écouter tes MP3 reste la possibilité d'ajouter un boitier tel que le Yatour (il existe d'autres marque, mais niveau rapport qualité prix le yatour est bien placer). Il existe aussi avec module bluetooth intégrer pour le KML, etc.
Bref voilà en gros les possibilité qui s'offre a toi. Si c'est juste pour écouter tes mp3 un yatour te reviendra moins chère et te satisferas pleinement. Surtout que pour les RT4/5 mis a part la compatibilité du lecteur CD au format mp3 (chose que font certains RD4) pour les clef USB il faut en plus acheter un câble dédié et a télécodé.
PS: pour le boitier yatour, si tu n'est pas équiper du chargeur CD il te faudra faire activer la fonction "chargeur CD" chez Peugeot. ~30€ de mémoire le tarif pratiquer, 0€ si ta l'interface avec diagbox.
