Bonjour à tous ,
Bon me voici pour tenter de trouver des aides de votre part
voici mon soucis
Jeudi soir je pars juste pour une course et la voiture démarre parfaitement et d'un coup l'écran se ferme et plus d'autoradio non plus .... je tente au soir de regarder les fusible autoradio mais tout etOK
le lendemain matin vendredi 7h30 je met juste un coup de clé et là bingo il fonctionne ... j'éteins je me dit bon c'etais un bug ... 2h après nous partons avec ma femme vers 9h30 on fait moins de 1kms et hop refermeture de l'écran et plus de l'autoradio ....
On pense à la batterie de plus un voyant moteur se met sur le tableau de bord ... je fais passer quelqu'un pour mettre al valise et m enlever le code et tester ma valise , il me dit ma batterie est un peu faible donc prévoir à la changer je dit ok il m'enléve le voyant moteur la voiture démarre mais toujours pas d'écran ni d'autoradio ...
bon je me dit on va changer la batterie et peutetre que ça réglera le soucis écran etc , on veux partir et la la voiture ne veux plus démarrer ... nous étions vendredi apres midi ...
j'achéte une batterie sur norauto leur site internet je pars la chercher ce matin 8h là bas mais avant je vais mettre un coup de clé et la l'autoradio se léve et la musique FUT mais pour 10 secondes et tout s'eteins , je pars donc chercher la batterie et rentre et la met et la pas moyen de démarrer , merde ! je vérifie donc les fusibles et là fusible du démarreur HS je le change et hop un tour de clé et ça démarre , mais voyant moteur orange réapparu.... je pars voir un copain qui a un boitier et me le retire je reviens chez moi , 1kms à peine et le voyant reviens ....
pour info écran autoradio pas fonctionnel à l'heure que je vous parle ... je suis sur demain matin il va s'ouvrir et la musique sera là a moins que
voilà qui aurait une idée ? de quoi vérifier ? merci à vous tous
Pour info 3008 de 2012 1.6 hdi , 127.000 kms
voici mon soucis
