Autoradio muet
sixoseven
23 Mars 2010
136
126
Bonjour à tous.
J'ai besoin de vos lumières.
Je n'ai plus de son quand j'allume mon autoradio.
Le poste s'allume normalement, mais aucun son ne sort que ce soit en mode radio ou en mode CD.
Avez-vous une idée sur la cause du problème.
Merci d'avance pour vos réponses.
Sixoseven.
Je sais qu’il se met en mute quand on pousse le comodo vers soit, mais je ne sais pas si ça verrouille le son du coup...
Merci pour vos réponses.
J'ai oublié de préciser que de temps en temps, çà fonctionne.
Ça peut marcher 1H00, puis plus rien.
Est-ce vraiment du à l'ampli?
Ca peut être l'ampli, à froid il peut fonctionner, et en chauffant l'étage de puissance chauffe trop et plus rien, signe qu'il serait en train de lâcher.
Faudrait le débrancher et mettre les connections en direct sur les HP et voir si ça fonctionne. Me rappelle plus si il fonctionne sans l'ampli par contre.
Au moment ou il lâche est ce qu'il est bouillant? dans le coffre à gauche.
sur ph1,par ce que sur ph2 il est derriere la bag
Bonsoir à tous.
Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de vérifier l'ampli.
Je regarde çà et je vous fais un retour.
En tous cas merci pour vos conseils
J'ai enfin trouvé le temps de m'occuper de l'ampli.
Pour info, comme l'avait signalé Yann, il est dans le coffre à gauche au dessus du chargeur CD sur une phase 1.
Facile d'accès et facile à démonter.
J'ai changé l'ampli, je l'ai remplacé par un autre ampli que je possédais.
Malheureusement j'ai toujours le même problème, je n'ai toujours pas de son et mon autoradio est toujours aussi muet.
Je vais vérifier les connexions derrière l'autoradio, cependant si vous avez des conseils sur l'origine du problème, elles seront les bienvenues.
