batterie et bougie de prechauffage
Et sur celle de palin, il peut y en avoir une dans le coffre :???:
tu vas vite le savoir, quand il va t'envoyer son vin ;) , mais si il dit qu'il a un grand rangement profond a droite du coffre, c'est qu'il n'en a pas ;)
moi je persiste, demarreur hs :) aprés a force d'essayer de mettre le contact plusieurs, la voiture c'est mis en economie d'energie ;)
Oui sur phase 1, normalement il y en a 2 pour la sienne, après on ne sait pas de quelle année elle est :sarcastic:
pas forcement, j'en ai qu'une sur la mienne, et pourtant avec beaucoup d'options!!!
Moi ce qui m'interpelle dans son cas, c'est qu'il ne puisse même pas faire un appel de phare... [:remboses:3]
Au pire demain on essaye de pousser et si elle démarre j'irais choper un démarreur a la casse.
Par contre il n y a pas moyen de tester le demarreur genre mettre le voltmettre dessus voir si le jus arrive?
[:chris34] Une deuxième batterie se situe dans le coffre à droite sur celle de palin ;)
tu tire un fils du + d'une batterie et tu l'améne en direct sur le demarreur :) ATTENTION AU ETINCELLES :D !!!!
Oui une batterie de servitude
Oulahahah je vais pouvoir pourrir mon pote, pour une fois que je vais pouvoir le secher........
Bon j'irais mollo car il m'a déjà dépanner plus d'une fois donc je vais pas faire l'ingrat.
C'est le genre de mec a qui tu donnes les symptômes et tu lui fais écouter au téléphone et il te dit ce que c'est.
Jusqu'a aujourd'hui il ne s'était jamais trompé......il faut bien une premiere fois a tout
voila pour tester le demarreur :hello:
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.linternaute.com%2Fauto%2Fpratique%2Fmecanique%2F4469%2Ftester-le-demarreur.html&ei=JrOwUqWYOIjm7AbS7oDwDg&usg=AFQjCNEOxVsDYf1xcodJbxzVsKinFOlswg
Merci, bon je suis chaud je crois que je vais aller côté droit du coffre voir ce qui se cache.
Tinkiet je vais déjà regarder côté batterie de servitude.
bon ne rêve pas quand même, la batterie de servitude ne sert en aucun cas a faire demarrer la voiture, elle est là uniquement pour tout l'équipement de la voiture ;)
Non je ne rêve plus avec la 607!!! :lol:
je testerai le reste demain.
Vous en voulez une bonne.................................................. ....................................................... ....................................................... ....ben y a pas de batterie côté droit!!!!!
