Batterie faible, affichage eau dans le gasoil [résolu]
herlock
16 Octobre 2010
87
bonjour,
l'autre jour ma 407 hdi 136 n'a pas voulu démarrer et je n'entendais que des clics clics. Lors d'une tentative j'ai donc vu le message eau dans le gazole. La batterie n'affiche pas une baisse de régime
J'ai donc purgé rapidement (pas a fond). Puis j'ai pu redémarrer.
Dans la semaine qui a suivi ca me l'a remarqué une fois mais furtivement au démarrage, comme ça a pu le faire par le passé. Je pensai d'ailleurs que c'était l’électronique qui "disjonctait" au démarrage car des fois j'ai aussi oubli du frein a main en démarrant le moteur! LE truc c'est que ca ne reste pas dans le journal des alertes.
Puis rebelote, au bout d'une semaine ça veut pas demarrer et apres quelques tentatives ça redémarre. J'ai donc purgé totalement en même temps que ma vidange que je devais effectuer. Le filtre a gazole ayant 30 000kms je l'ai pas changé. Depuis ça me l'a remis 2 fois rapidement mais ça ne m'a pas empêché de rouler depuis 2 semaines.
Je sais que je suis un adepte de rouler sur la réserve jusqu’à apparition des --- sur l'autonomie restante. Chose qui n'est pas bonne et que je prenais a la légère.
Dans les caractéristiques de mon vehicule d'apres le vin il a y a: DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
Mais alors comment ça peut me marquer le message et se mettre en securite pour pas demarrer???
Merci de vos éclaircissements.
Alors pas de détecteur sur les modèles français, mais si c'est une import allemande ou belge, il se peut qu'elle l'ait. :)
En fait ce capteur peut être capricieux par moment. :jap:
ben dans les caractéristiques d'apres le n°Vin pas de detecteur
Et ce matin je tourne la clé après oil ok et ca fait clic clic, le demarreur tourne pas enfin comme s'il fait deux pas. Je relache, je remet le contact et ça demarre.
Existe t il une securité s'il y a de l'eau a part le detecteur?
La je suis un peu dérouté.
Sinon ça viendrait pas de l'eau. Je mesurerai le tension aux bornes de la batterie demain matin
je viens de tomber sur ce poste qui ressemble au mien, demain je regarde la tension et la date de ma batterie
Il a le meme bug pour la presence d'eau
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-407/Questions-techniques-9/demarrage-signal-filtre-sujet_36056_1.htm
il semble que les messages ou bip au demarrage du style eau dans le gazoil ou oubli frein a main sont du a une batterie faiblarde au moment du demarrage
je suis allé jetter un coup d'oeil et j'ai 12,45v aux bornes et c'est une varta L2 du 120505 donc 12 mai 2005, ça lui fait plus de 6 ans.
meme si la valeur aux bornes est pas mauvaise quand on demarre la tension ne doit pas suivre et aux niveau electronique ca doit buger
Et une batterie une, encore un cout a je sais pas combien, je vais faire le tour des norauto, feuvert auchan et Cie
Regarde chez Carrouf une de leur marque, elles sont très bonnes pour un prix inférieur à ce qui se fait chez nortauto.
lors du demarrage moteur,elle ne doit pas dessendre en dessous de 9v.sinon,element(s)hs
Il y a souvent des promos à -20% chez Carrouf sur les batteries. C'était le cas jusqu'à ce soir je crois.
J'ai le catalogue qui démarre demain et là, c'est 20% sur Bosch.
Tiens au passage j'en profite, un cache batterie ca coute combien? J'ai pu voir que je n'en avais pas
Salut à tous,
j'ai eu le même souci d'alerte "eau dans le filtre à gasoil". Je me suis aperçu que le message apparaissait quand j'attendais trop longtemps pour démarrer après la préchauffe du carburant (plus de 3 secondes).
J'ai récemment changé ma batterie, et depuis, plus aucun problème. Je peux donc confirmer que ce souci venait de la batterie un peu faiblarde, et donc d'une mauvaise préchauffe avant démarrage.
Pour info, batteries TUDOR en promo chez Norauto (-30%) : 111€ la 74Ah.
Remontage effectué.
Quelle différence au démarrage!
Quand j'ai eu la voiture l'année passé, quand je démarrai, je trouvais que le démarreur tournait un poil longtemps et plus par temps froid. Mais ça démarrait toujours.
La c'est au quart de tour, d'une rapidité!
Plus de messages d'alerte.
C'est étonnant comme la batterie d'origine est endurante et ne flanche pas d'un coup comme ça a pu me le faire par le passé avec d'autres véhicule. Varta Power!!!!!!! :lol:
Sinon pour le prix du cache batterie c'est 10 € chez Peugeot. Je vais essayer de trouver cela en casse
en tous les cas un grand merci a tous ceux qui on eu la gentillesse,compétence et le temps de répondre
Je demanderai certainement d'autres trucs et je suis bien content que ce forum existe.
une bonne chose de faite!
ça serait pas mal que tu édites ton titre en y associant le mot "batterie" et qu'un modo l'affiche comme "résolu" ;) :hello:
