Batterie neuve qui se décharge
lechim
14 Mai 2015
un matin de février, ma 206 SW a refusé de démarrer, on l'a cablé et l'alternateur l'a rechargé pendant le trajet. Depuis, cela ne l'a pas refait.
Hier, le 13 mai en sortant du boulot, plus rien. La batterie était à nouveau à plat. Démarrage avec les cables. L'alternateur l'a rechargé pendant le trajet retour.
Petit passage chez le garagiste pour changer la batterie au cas où ce soit elle la fautive.
Batterie neuve, alternateur ok, et pas de jus ce matin!
Impossible de démarrer sauf avec des cables.
On a fait les tests trouvés sur le net :
Débrancher un cosse de la batterie et voir si une ampoule s'allume : Non
Debrancher un à un les fusibles pour constater une différence de puissance de sortie : Non
On est à court d'idée donc voilà notre appel à l'aide :sweat:
Merci d'avance.
une idée: le ventilo s'arrête-t-il à l'arrêt de l'auto?
S'il ne s'arrête pas , il peut décharger la batterie en une nuit
sinon j'aurais dit alternateur mais s'il est bon?
[:sniper:9] et...
-- lampe du coffre,
-- Voir avec un multimètre si à l'arrêt, contact coupé, il y a un courant qui passe, aussi minime soit-il ?
tu as un consommable qui reste alimenté: alarme, ampli ou radio, ballast (si éclairage xénon) ou autres équipements posés, à vérifier après le ventilo et l'éclairage du coffre...
Sur 206 y'a eu aussi une épidémie de bouton de warning qui se mettait tout seul en route et les clignotants vidaient la batterie à la longue.
