Des questions similaires ont été abordé mais pas sous cet angle.
Ma batterie a moins d'un an mais par ma faute elle est à plat, je n'ai pas fait roule ma 406 essence pdt 1 mois par grand froid....
Du coup complètement à plat j'ai décidé d'acheter un booster pour la démarrer et sa fonctionne par contre tout les clignotant fonctionne en continu sans le bruit juste le visuel..
Quand je coupe le moteur et je redémarre ça ne démarre pas parce que je n'ai pas recharger en roulant encore donc je présume que cela clignote parce que la batterie n'a pas assez de jus même si le moteur tourne ?
Est ce bien ça d'après vous ?
Du coup ma question si je fais tourner le moteur est ce que ça va bien recharger la batterie ou d'après vous il faut changer la batterie ?
Merci d'avance
Merci d'avance
