Bloc hydraulique
Ici ça devrait te répondre t'as un tableau avec les longueur de ressorts et couleur pour tf80sc
Merci beaucoup de ton aide, j'ai remarqué aussi pas même longueur, à ton avis
Voir photo
Pièces jointes
    288.2 Ko · Affichages: 7
    182.6 Ko · Affichages: 7
    136.8 Ko · Affichages: 7
Tu m'a sauvé 👌👌👌👌
Pièces jointes
    128.8 Ko · Affichages: 11
Reactions: peug89
Disposition
Pièces jointes
    559.6 Ko · Affichages: 9
    480.9 Ko · Affichages: 9
bon maintenant autre galère les électrovannes ont pas la même couleur sur la toile je trouve que celle-ci ,on les mets n'importe ou
ou y a t il un sens de mise en place ?
peut être quelqu'un qui travaille dans les bv peux m'éclairer
j'aime bien me prendre la tête ,mais après si ca peux aider !
vous avez remarque ! 407 2.9l ou 607 2.9 !
J'ai pas reçu mes snickers donc je te répondrais pas 🤷‍♂️🤣
Si t'es certain que ton kit est bien pour ta boîte, y'a pas de raison.
Fais plusieurs site pour comparer dès fois les photos sont non contractuelles et ne représente pas forcément ce que tu va recevoir.
Sinon j'ai envi de te dire tu te fies au nombre de trou la longueur (les blanche sur ta photo on voit qu'une est différente des 2 autres.)
Reactions: THIERRY62138
Tf-80sc+solenoid+kit
Tu trouves pas mal de résultat en provenance d'aliexpress et quelques résultat sur ebay.
Sur ebay t'auras possibilité de retour sans soucis avec PayPal.
Le pro dla BVA ici... Je crois que c'est toi 😎😅
Jsuis pas pro, mais j'essaie de comprendre, si j'y arrive ça va aider beaucoup à monde au lieu que les 407 et 607 partent à la casse... Et j'adore les 2
Reactions: peug89
Salut, y a quelque chose que je ne comprends pas : tu as reçu les 8 nouvelles électrovannes ou non ?
Oui les couleurs sont importantes.
je les ai pas encore reçu, toujours a la douane
je prend le maximum de renseignement
je me posais la question vu que les fiches pas même couleurs et impossible de trouve le kit correspondant , peut-être une différence de calibrage ou autre
Le fabricant n'aurais pas rectifier LES ELECTROVANNES vu qu'il n'y avais que des soucis ?
tu as vu 607 et 407 2.9l jamais entendu parle ou c'est moi et l'alcool
des qu'il arrive je vous tiens au courant …
En plus y a aussi des connectiques jaunes, vertes, ...
Et toi tu as quoi sur ton bloc ?
1blanc,1 marron, 4 noirs et 2 petits noirs
c'est fou on dirais que l'on a pas tous la même chose !
j'ai trouve le détail si on répare d'après ce que j'ai compris il rectifie le bloc pour l'optimiser et il préconise l'huile HUILE DE BOITE TITAN ATF 6000 SL
Reactions: peug89
La titan est utilisé chez les pro.
Pour les couleurs de connectiques je ne m'inquiéterais pas trop.
S'il les reconditionne peut être n'ont ils tout simplement pas les couleurs de plastique d'origine.
A priori tu trouveras un numéro de référence gravé sur chacune des ev.
Ça plus les orifices et longueur devraut suffire à retrouver qui est qui 😁🤞
Apparemment je n'ai pas à payer en plus !
Ils ont juste dit que c'est bloqué et si j'ai pas dans une semaine il rembourse ou renvoi....
Salut, t'en es où concernant la réfection du bloc ?
Réponse tardive
Alors pièce reçu, tout compte fait c'était les bonnes couleurs ouf !
Une fois replacer j'ai laissé le bloc dans un bac huile pour que ça passe partout vu que j'ai tout nettoyé ! Peut-être ça sert à rien mais je me suis dit vu que c'est neufs et pas huile avec les frictions de la remise en route préfère le faire quand même....
Bon je passe le détail du remontage tout le monde connais
J'ai pas fait essai route de suite, j'ai surélevé la voiture et mis en route, pas de défaut !
Démarre doucement et passage vitesse souple, marche arrière aussi....
J'ai laissé le moteur chauffé au max et après accélération, décélération, pousse les rapports en mode sport
Bilan aucun à-coup, passage des vitesses fluides....
Maintenant il faut que je m'occupe de vire les vannes egr, qui mettent sûrement en défaut les debimetres( j'avais déjà le défaut depuis longtemps)
Une fois fait essai route vu qu'elle va pour une vidange boîte automatique avec l'appareil....
Maintenant à voir avec le temps si ça tiens et si il y a aucun soucis particulier...
Je pense pas vu que je l'ai fait tourné en l'air et fait passer les vitesses comme si j'étais sur la route.... Et ras
Reactions: peug89
Piece commande, je sais c'est Ali
Mais difficile de trouver, donc qui tente rien n'a rien 😊 !
Pièces jointes
    739.9 Ko · Affichages: 3
    984.4 Ko · Affichages: 3
Chapeau 😎 merci de ton retour
(nan nan pas grand monde connais même chez Peugeot il vont rarement jusqu'où tu as été, bien joué 👌💪
Et oui pense à faire flusher, ça évitera que ça revienne dans pas tard car par gravité tu ne renouvelles que 50 60% de l'huile sur les Aisin.
Si tu as tjs ton fap actif je te conseil de les changer les egr mais de les laisser.
Bien joué.
Tu nous diras comment ça se passe sur les trajets futurs.
Tu as pas posé une bonne question, vu que c'est assez simple de les retirer pourquoi pas essayer de les changer sans démonter le bloc 🤔 je vais essayer sur la prochaine qui attend !!!
Et quand tu feras l'autre "qui attend", essaye de voir si les électrovannes se déposent et se reposent sans enlever le bloc de la voiture, car un jour je serai tenter de le faire.
Bien joué.
Pas de soucis je vous tiens au courant !
