bonjour à toutes et à tous
je recherche la manip de dépose repose du bloc hydraulique pour ma 607 2,7l hdi de 2005…suite à une fuite de celle ci, après quelques vérins avec un membre du forum, il est fort possible que ce soit le bloc hydraulique qui soit hs, je vais la mettre prochainement sur la fosse pour bien localiser la fuite d'huile…en espérant que ce soit ça et pas la boite…
merci d'avance pour vos infos…
