fuite bva
lolo1702
23 Août 2012
45
bonsoir à tous
suite à une panne de bva ( grosse perte d'huile sur la route) j'ai enfin mis la voiture sur la fosse pour essayer de voir les degats...la boite était en sécurité car plus assez d'huile, j'en ai remis 4l qui ont été tout juste suffisants pour faire 20m pour aller sur la fosse...donc d'aprés ce que j'ai vu la fuite se trouve entre le moteur et la boite, on voit meme de l'huile en regardant par le capot...par contre pas de fuite au bloc hydraulique ni à l'échangeur...
maintenant je vais tout nettoyer pour voir exactement d'ou cela fuit...
mais je pense que je ne vais pas échapper à une dépose de boite....que je ne sais absolument pas faire....
bonsoir à tous
Aïe! C'est probablement une fuite sur le convertisseur ou sur l'arbre primaire de la boîte, ce qui serait un moindre mal et donc, dépose obligatoire,etc, etc. Grosses dépenses en perspective.
Peux-tu préciser de quelle 607 il s'agit?
c'est une v6 hdi de 2005...
meme si tu as surement raison, j'aime pas trop le terme " grosses dépenses en perspectives", mais je me fais pas trop d'illusions....
Sache que je le regrette bien mais, mis à part la dépose/repose de la boîte, il y a certainement quelque-chose à remplacer et ce n'est pas pour rien. La fuite risque d'être difficile à localiser boîte déposée et je pense qu'il vaut mieux passer par un établissement spécialisé pour cette opération.
[:sniper:9] car ça doit se faire dans un local bien propre, la bva est sensible a toutes merdes qui pourraient rentrer dedans :( ;)
Bonsoir !
Les pbs BVA j'ai donné sur ma 607 V6 ess de 2000 !
Une boite occasion non compatible (suis trop naïf qd j'achète sur LBC ) soit 10 h de MO (dépose repose ) pour rien chez mon agent Peugeot !
Suis d'accord avec Philou soit super prudent sur l'occasion .
En tout cas je compatis et te souhaite de résoudre au plus vite ton pb !! :hello:
oui c'est sur que sur de l'occas il faut faire gaffe surtout que la bva est déjà démontée donc on peut pas vérifier avant...d'un autre coté chez un pro y a une garantie...enfin pour le moment faut dejà localiser avec précisoin la fuite et surtout déposer la boite, enfin que je trouve du monde pour la déposer...
