Voici mon problème, aléatoire :
J'ai le message "défaillance vitesse" et souvent avec ABS/ESP : au démarrage ou en roulant, conséquence aucune sur le moteur, la conduite... par contre une fois sur deux je perds le compteur vitesse et à chaque fois limitateur/régulateur HS.
Avec Ced079 on l'a passé sur la valise, elle référence bien le défaut mais mystère, pas d'indication de capteur HS.
Je l'ai donc amené chez peugeot, qui au bout de deux passages, aurait finalement trouvé, reste à prouver, que ce serait le bloc ABS/Hydraulique frein soit 1447,41€
de réparation :
- Bloc hydraulique de commande freins (ref 00004541X3)
Ca fait mal !
Ced069 pense qu'il n'y aurait pas besoin, de changer la partie hydraulique mais que la partie électronique, à savoir si c'est possible.
Qu'en pensez vous ? Avez-vous eu le même problème?...
Merci d'avance pour votre aide
Ca fait mal !
