Hello,
Je viens de faire faire une purge du liquide de refroidissement chez mon garage et en arrivant chez moi, quand j’ai ouvert le capot, le niveau du liquide était au dessus du Max.
Est-ce normal?
Merci à vous
J'ai eu le même problème en sortant de chez Peugeot.
Niveau bien au-dessus du maxi.
Que cela soit moteur chaud ou froid.
Moteur froid, avec une seringue, j'ai préféré prélever ce qu'il fallait (environ 250ml) pour être au niveau maxi du bocal.
Depuis, ça n'a pas bougé.
J'avais lu que ça ne posait pas problème, à d'autres endroits que ça mettait le circuit de refroidissement en surpression.
Je ne suis pas un grand spécialiste de mécanique mais, s'il y a un niveau maxi et une tolérance de pression du bouchon du bocal, ce n'est sûrement pas pour rien...![]()
Ils en mettent volontairement trop. Le niveau descend entre deux révisions et les conducteurs peu consciencieux de notre siècle ne vérifient jamais le niveau ce qui pourrait avoir des conséquences. Explication du mécano Peugeot qui a bien voulu m'en retirer un peu lorsque je lui ai dit que je contrôlais régulièrement tous les niveaux.
Si tu veux être tranquille, tu remplis ton bocal ras la gueule quand tu fais une purge du circuit de LDR :
1 - Le niveau baissera tout seul au fur et à mesure que les bulles seront chassées du circuit de refroidissement
2 - il y a un reniflard qui sert à évacuer le trop plein, donc pas de risque de surpression
3 - question LDR, vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez, surtout l'été...
