Salut à tous,
J'ai un soucis avec mon liquide de refroidissement qui ressort par le bouchon bocal.
Je m'explique :
Après avoir parcouru environ 10 min d'autoroute, un message d'alerte apparaît derrière le volant "arrêtez le véhicule le plus rapidement possible" ou un truc dans le genre. En même temps, l'aiguille de température monte d'un coup a fond puis redescend aussitôt à température moyenne, 2 fois de suite.
Je me gare aussitôt sur le côté, constate que le bocal du LDR est vide et qu'il y a du liquide partout sur le bocal.
Je remet du liquide pour rentrer jusqu'à chez moi (environ 10min). Pas de soucis jusqu'à arriver devant chez moi et puis même soucis, du liquide partout.
Le lendemain, donc moteur froid, je purge tout le circuit et remet a niveau. Je démarre le moteur sans le bouchon du bocal et constate que le liquide monte doucement jusqu'à déborder de bocal...
Selon vous d'où pourrait venir le problème ?
Je précise que ma voiture est de mai 2015 et qu'elle a 100 000km.
Merci de votre aide précieuse !
Je m'explique :
