boite a air bouge trop
Benzouille690
11 Septembre 2022
64
3
8
France
bonjour je rencontre un problème ma boite a air, elle bouge beaucoup je peux la soulever aucune résistance il semblerait manquer des fixation. Voir la vidéo que Jai faites désoler d'avance pour la qualité.
mon problème et que j'entend un grondement entre 1000 et 2000t/m je c'est pas si ça peux venir de la .
si une personne a la même boite a air que moi j'aimerai avoir une photos de la pièces manquante
Pièces jointes
    454.5 Ko · Affichages: 19
est-ce qu'elle est bien emboitée sur le coté ? il y a une glissière dans laquelle on emboite la boite à air;)
Vu comme elle bouge, ça ne semble pas être le cas....
idem chez moi
la fixation du boitier filtre à air se fait par ememchement sous le faisceau avec la prise orange visible au centre de cette photo:
une boite à air n'a pas de reniflard, à la rigueur tu as une purge sur le dessous pour évacuer l'eau qui aurait pu rentrer. La partie que tu montre avec ta photo est l'entrée de l'air dans la boite ;)
Bonjour après vérification j'ai remis la boîte dans son encoche sur le coter mal mis elle bouge nettement moin mais le bruit et Toujours la je vous mes une vidéo
ça date de ce matin ja rappel aucun problème de puissance et ni de voyant . Moteur bluehdi 2l 180cv eat8
Re,
verdict mise en place d'isolation sur une traverse du parechoc avant ... montant 404€ récupération du véhicule demain soir . je vous tien au courant
Bonjour ,
Voiture récupérer a l'instant chez Peugeot
Que dire ... C'est efficace plus aucun bruit mais vraiment aucun , mais tout de même 404€ pour cette prestation ça fait mal .
La question que je me pose est pourquoi ce problème?
Est-ce que toutes les voitures ont cette isolation d’origine et dans ce cas pourquoi toi tu ne l’avais pas?
Concernant le tarif, ça fait mal, c’est vrai mais il y a du temps de main d’œuvre et le résultat.
C’est comme parfois un changement de joint spi pour une fuite d’huile où l’essentiel de la facture représente la main d’œuvre.
