boite a fusible
406HDI
Membre régulier
16 Septembre 2005
41
bonjour j'aimerais savoir ou puis trouve le schema de la boite a fusible sous le volant car ma clim ne marche pas merci et la 406 change de regime quan la clim se met en route ?? ou ya til quelque chose a savoir pour le detecte merci???
salut
de qu'elle annee est ta voiture ?
normalement quand tu mets en marche la clim ,le regime moteur change
A+
le fusible ce trouve logiquement dans le compartiment moteur.Mais je ne pense pas que ca soit un fusible, je pense que c est un probleme de b s i ( boitier de servitude intelligent)
sur les modéles à partir de 2001 le fusible se trouve dans la boite à fusibles sous le volant
fusible N° 12 -15A (le 12e en partant de gauche sur la premiere rangee du haut)
mais il sert aussi pour : feux de recul,calculateur alarme,siréne,feux stop,relais shift lock.
donc si tu as une de ces fonctions qui marche ,ton fusible est bon.
