boitier moteur
nikos
28 Janvier 2009
127
voila je vous montre le fameux boitier qui se trouve au moteur ! a quoi cela sert til ? est ce un boitier pour augmenter la puissance du vehicule? MERCI de m'eclaircir la dessus !
ça ressemble fortement à un boitier additionnel.
Il est branché sur des connecteurs jaunes?
Il est fixé ou?
il n'est pa fixer comme on le voit sur la photo il traine dans le moteur il est relier par une gaine jusqu'au moteur ! je vois pas de connecteur ! pk il y a un fusible a l'interieur alor?
ba je sais pas moi c relier au moteur apré j'en c'est pas plus !
quand t'a acheté ta voiture t'a pas cherché a regarder le moteur ??
C'est un boitier additionnel qui augmente la puissance de ton vehicule..comme tu a du certainement t'en apercevoir.
Apres vu comme il ets flagrant, je ne suis pas bien sur que ca passe au controle technique ce genre d'engins.
si j'ai regarder mais je ne l'est pas vu a ce moment la il devait etre cacher dans le moteur je suppose! comment je peux faire pour savoir quelle est sa puissance desormais? dois je l'enlever ou je peux le laisser? si oui comment dois je faire? merci
