Branchement durite
GastonAbe
19 Novembre 2010
180
2
18
En regardant dans le compartiment moteur de mon 807, j'ai constaté que certaines durites n'étaient pas "branchées" comme elle devait.
Il me reste une durite située sauf erreur sous le filtre habitacle, mais je ne vois pas où le brancher.
Quelqu'un pour m'aider.
Une photo, si tout va bien, ci dessous :
Sous le porte filtre habitacle. C'est le drain humidité du filtre habitacle.
Si tu déposes le porte filtre habitacle (deux vis quart de tour sur le devant et 2 loquets sur chacun des cotes), tu verras clairement le trou dans lequel vient s'emboiter cette durite.
Fait attention aux vis quart de tour, parfois lorsque le trou est trop grand, elles peuvent tomber dans le moteur et là pour les récupérer... :(
OK
La partie "cartonnée" juste au dessus de la durite ne contient pas de trou ; enfin, j'ai passé la main dessous, je n'ai rien trouvé... Il faut donc démonter cette partie pour accéder au trou.
Je vais voir si je regarde ça, mais il fait un peu froid en ce moment.
Merci en tout cas
