branchement VAN confort
baf607
5 Mai 2005
117
salut à tous,
Je cherche à brancher un bricolage perso sur le bus VAN confort de ma 607 de 2001... Quel est d'apres vous l'endroit le plus accessible pour faire des tests ?
- sur la prise OBD dans le casier central ? sur quelles broches trouve t on les deux fils VAN DATA ?
- derriere l'EMF : je vois bien les deux fils blanc et rouge arriver sur la prise de mon EMF (un monochrome) ?
- zavez une autre idee ?
une idée ??
voila ce que je vois sortir de la prise femelle de la voiture
j'ai identifié :
1 - ??????
4 - masse
5 - masse signal
7 - ISO KLine
8 - ??????
11 - ??????
12 - ??????
16 - +V
Il reste donc 4 fils a connaitre : il doit avoir VAN et VAN barre qqpart. peut etre aussi du CAN ?
plus de probleme : j'ai retrouvé ces infos :
1 --> CE080 RM1500 jaune 0,75mm2 Alim + depuis BSI fuse 8
4 --> MC50F 32HF1550 Jaune/Vert 0,50mm2 Masse Chassis
5 --> MC50B 32HF1550 Jaune/Vert 0,50mm2 Masse Signal
7 --> 9006 32RF1500 Beige torsadé } 0,75mm2 Sans doute réseau CAN2 (ISO 9141-2 K Line)
15 --> 9007 CL1310 Blanc torsadé } 0,75mm2 Sans doute réseau CAN2 (ISO 9141-2 L Line)
8 --> BM18B 32CL1550 Beige 0,75mm2 Alim + depuis BM34 fuse 18
11 --> 9008 32HF1550 Violet torsadé } 0,75mm2 Sans doute réseau VAN
12 --> 9009 32AZ1500 Gris torsadé } 0,75mm2 Sans doute réseau VAN
16 --> BE21C 32HF1590 Gris 0,75mm2 Alim + depuis BSI fuse 21
merci qd meme :)
Salut, je vais normallement avoir une 607 V6 Pack BVA de 2000, peux-tu continuer à developper le sujet, car cela m'interesse de pouvoir lire les codes defauts.
Mon premier but etait en effet de se connecter via la prise OBD : j'ai acheté une interface OBD<->RS232
à base de ELM 323 sur ebay. Ca marche bien avec la plupart des softs que j'ai trouvé : le seul hic c'est que les infos dispo sur la prise (ISO K line) sont vraiment sommaires...
mon objectif est maintenant de capturer les trames VAN. J'ai fabriqué pour cela une autre interface. Je me suis basé sur les travaux de ce site http://rt3wiki.free.fr
La suite au prochain episode...
le wiki site n'existe plus - y a-t-il quelqu'un avec une copie ?
Aussi, je cherche le code source du programme (j'ai la version compilée, mais pas la source) ?
Merci d'avance !
une idée ??
http://img422.imageshack.us/img422/9390/obd2pinout9gl.gif
j'ai identifié :
1 - ??????
4 - masse
5 - masse signal
7 - ISO KLine
8 - ??????
11 - ??????
12 - ??????
16 - +V
salut j'ai trouvé ca ,si ca peut t'etre utile
J'ai pu avoir accès au VAN en prenant le connecteur bleu de la clim - il faut prendre les fils rouge et blanc (le fil rouge est dans le coin, le fil blanc sur l'autre rang, 2 connecteurs plus bas).
