bruit de frottement sur 407 sw
cbtotophe
6 Février 2015
12
J'ai une 407 sw hdi 136 cv de 09/2005 qui comptabilise 310000 km, courroie distribution changée à 168000 km (kit complet avec courroie d'accessoires, doute pas sur que poulie changée!!); turbo changé à 180000 km; embrayage bi-mass changé à 260000 km; amortisseurs 280000 km;récemment, j'ai pris un trottoir de 40cm de ht coté gauche à 30 km/h cause connard qui grille stop, j'aurais dut lui rentré dedans avec sa bm... bref pneu michelin creuvé -> changement de pneu , jante avant droite avec un plat, visuelle avec garage -> pas de pb liasons et fluides OK.
Depuis, énorme vibrations à 128 km/h, 135 plus stable. J'ai un bruit de type frottement sur l'avant gauche qui n'apparaît qu'en roulant et pas toujours-> pas de frottement au point mort ( avant gauche face moteur, coté courroies), il me semble venir de l'arrière mais fugueur, mon pneu avant se dégonfle comme crevaison lente, j'ai racheté 4 jantes alu quasar d'occasion nickel du point de vue déformation, quelques frottement à reprendre, je ferais peut-être un topic photos quant à la régénérations de ces jantes. Suis en cour, mais les températures sont contre moi...
La question reste sur la poulie damper, un bruit de frottement sourd peut-il venir de cette poulie? aussi, débordement DA, j'ai fais les niveaux et la purge, plus de fuite mais le bruit revient, injecteurs?
bonsoir,
j'ai répondu à mes questions en lisant différents topics.
Bref, le problème venait du berceau avant.
Situé et modifié, j'ai du changer les 4 rotules de suspensions avant et les 2 roulements de pivots. cela marche par paire , si un défectueux, la paire à changer!!!( photos dispos)
Bref, depuis direction précise, amortissement sourd et calme dans l'habitacle!!
315000 km au compteur, pas de fuites, niveaux et changements de liquides fait, le moteur de cette voiture peut absorber encore 200000 km et +!
Totophe!!!
