Bruit suspect de courroie ??
komander
27 Août 2012
Bonjour a tous,
Voila depuis quelques temps ma 207 ( 1.6Hdi 92ch de 20000km) éme un sifflement. Ce bruit est entendu moteur tournant a vide et se majore lorsque qu'on arrive entre 900 et 1200 tour ( sans rouler) avec sensation de vibration dans l'habitacle. Une vidéo valant mieux que des paroles :
http://www.dailymotion.com/video/xt3801_pb-de-courroie_auto
Merci d'avance de vos réponses
bonjour, ca ne pourrait pas être une durit qui est fichue et du coup ca siffle? et encore plus quand vous accélérez? c'était arrivé à un ami à moi, le mecano avait dit durit fende.
Le sifflement disparait au dessus de 1200 tours. A part ce bruit en conduite je n'ai aucun autre symptome la puissance est là le véhicule ne surconsomme pas...
Alors voila aprés passage en concession ce problème venait du fameux probleme d'oxydation de la courroie....a 23000 km sic ! J'ai eu le droit au remplacement integral du kit de distribution ( courroie, galets,...). Prise en charge Peugeot a 100 pour cent.
Voilà si ca peut eclaire certaines personnes...
Après une visite chez le garagiste, suite à un bruit moteur, on m'annonce qu'il faut changer courroie de distribution + courroie d'accessoire , ma 207 à 77000 km et est de 2006 (hdi sport, 1.6l, 90ch) !!! Il m'indique également qu'il faut changer les disques et plaquettes de frein( alors qu'elle est passée au CT en août sans problème).
Dois-je faire confiance au garagiste ?
Quelle est normalement la fréquence de changement de ces pièces ?
Merci de votre aide.
J'ai le même cas sur ma 207 HDI 92ch, le garagiste me signale que le problème est connu de Peugeot sur les 207 et vient probablement du galet tendeur de la courroie de distribution.
Résultat : il m'a fait un devis de presque 500€ pour remplacement courroie + tendeurs + main d'oeuvre.
Il m'a dit que tant que le bruit ne s'amplifie pas, ce n'est pas urgent d'intervenir.
Ce que je crains c'est que ce soit le roulement du galet tendeur, et s'il vient à lâcher entraînant la casse de l'axe du galet, la courroie ne sera plus tendue, elle se décalera de quelques crans et ce sera la casse moteur....
Le garagiste m'a signalé qu'il n'y aura aucune prise en charge de Peugeot vu l'age avancé de ma 207 (4 ans...)
Je vais quand même faire un courrier à Peugeot pour savoir s'ils feront une prise en charge, même partielle.
J'ai une 207 1,6l hdi 90cv de 2007, elle a presque 91000km.
Elle fait un bruit (couinement) est ce que cela provient d'une des courroies?
Sachant que le bruit je ne l'entends pas en roulant en fait, seulement à l'arrêt moteur allumé bien sur.
A combien de km environ faut-il changer les courroies?
Est ce que quelqu'un peu me renseigner svp?
Merci.
