bsr et radar de recul
piter42
14 Juin 2020
6
st chamond
J'ai acheté une 308T9 d 'occasion avec un attache remorque,(je pense qu'il a été monté chez peugeot)
le problème est que quand j 'ai le porte vélo et que je recul, mon radar de recul bip constamment.
- Le boitier fixé sur l'aile coté gauche dans le coffre est un bosh 0 263 004 465
PSA RB AAS G CEM01,
23054H
je pense que c'est le BSR ?
- Attache bolsnier compatible c4 picasso 2+308+308sw avec prise 7 broches
Y a t'il un branchement spécifique à faire ?
Merci pour vos réponses
A mon avis, c'est que le faisceau ne permet pas la déconnexion du radar de recul quand la prise est branchée ;-)
Bonjour.
Il me semble qu'il y a un "bouton" pour désactiver le radar quand on attache une remorque ou un porte vélo.
Je l'ai déjà vu dans le menu tactile, après j'avoue laisser en l'état même avec une remorque ou un porte vélos.
A mon avis, c'est que le faisceau ne permet pas la déconnexion du radar de recul quand la prise est branchée ;)
... Ou bien alors il n’a pas été configuré - au montage - par la "valise" pour inhiber le radar de recul tant qu’une prise est raccordée... :spamafote:
Bonjour.
il n'y a pas de bouton, maintenant dans les menus je ne sais pas mais j'ai des doutes, ayant eu un attelage sur mes 4 T9, je n'ai jamais eu pas ce problème sur
mes 3 1ères T9 (avec smeg) → attelages montés par Peugeot
la dernière avec le nac (montage usine), je n'ai pas eu l'occasion de mettre la remorque
je pense beaucoup plus à la remarque de @Colombus
j'ai toujours en tête que l'agent qui m'avait monté mon 1 er attelage (13v) m'avait dit de ne pas laisser le détrompeur 7v en permanence pour éviter les bip
Bonjour.
Oui arnaud, j'ai vu le bouton, mais il faut rentrer à chaque fois dans le menu .
Je pense aussi qu il faut que l'attelage est une prise 13 broches ,j’avais vu sur un forum qu il y a un contact quand on branche la prise et qui permet au bsr de voir qu il y a un porte remorque et coupe le radar de recul mais je ne sais plus sur quel forum ?
avec quelle EE ta 308 SMEG+ / NAC
parce qu'avec mes 3 T9 SMEG+ j'étais en 13V et je n'ai jamais vu de bouton sur l'écran tactile (faut dire aussi que je n'ai pas eu ce pb de bip bip, et que je n'ai branché que du 7v avec le détrompeur), je n'ai eu que des wesfalia
Çà existe peut être sur le NAC ?
j'aimerai bien connaitre comment arriver à ce bouton sur l'écran tactile.
Et comment ça se passe quand on met un détrompeur 13v sur un attelage 7v
J'ai bien un adaptateur 13->7 à demeure (côté véhicule), mais ça n'a aucune influence sur les "bips"... sans doute parce que le - bon - paramétrage de base a été fait au montage...
Reactions: picard60
comme l'agent m'a dit cela je n'ai jamais essayé sur mes 3 T9, les montages ont été fait par un agent sur ma féline et par le CC sur mes GT Line
Reactions: Colombus
lorsque j'ai commandé la dernière avec l'attelage monté en usine, mon commercial m'a dit que ça devrait être du 7 donc
je pensais avoir du 7v et c'est du 13v je vais pouvoir faire des tests
La plupart des attelages actuels sont équipés d’origine en 13 broches... Qui peut le plus... peut le moins... :D
J’ai acquis une 208, datant de 2013 avec un écran tactile cependant sans GPS, sans CarPlay, je voulais donc savoir si il y avait une possibilité de le changer et comment ?
merci d’avance
Bonne journée
