câbme 206
y'a aucun boulon qui sert a rien
de plus il faut une en petit pas de vis et non des grosse comme sous la batterie que je te déconseille fortement de toucher elle tienne ton support de boite de vitesse
oui mais si je mais la masse a un endroit poncé, la visse qui tien quelque chose elle sera a nouveau visé et donc tiendra a nouveau le support je parle d'un support en général.
tu me déconseille de toucher au vise donc comment démonter le support batterie si je doit le faire ????
tu ne vas pas me dire que je suis obligé de démonter tout le moteur pour trouver la masse par défaut ???
ok donc un boulon de 3 qui sert a un truc métallique ferra très bien l'affaire et j'aurai un ampli de bonne qualité ?
on y arrive enfin
je voulais dire 13.
ce pack et bien ? http://www.adnauto.fr/souliers-de-cable-15mm2-m8-promo-caliber-59096.html
quel et la taille celons toi de la vise du dessus si tu le c'est http://www.adnauto.fr/cosse-de-batterie-m8-2x10mm2-borne-moins-1643.html
la il y a des trous qui servent a rien, je peut pas prendre une vise avec un boulon et fixé la nouvelle masse dessus ? Bien sur en ponsent.
La dessus tu pense que je peut :
en utilisent un boulon et en ponsent c'est prêt de la battere moins de 30CM
ou la : 15 CM
<script src='http://img534.imageshack.us/shareable/?i=photo2yf. jpg&amp;p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
La tige et métalique et le support qu'elle visse aussi.
puit d'amortisseur ???
pour que la masse fonction elle doit être un max combien de CM ?
c'est pas une question de marchera ou pas suivant les cm
c'est qu'une masse DOIT toujours etre la plus courte possible, afin de limiter les parasites de masse
sur la photo prêt du câble jaune (durite surement), et prêt des cache noir on vois une vise celle si semble bon tu en pense quoi ?
sinon l'accroche batterie long tige et pas bien ?
oui sur, pourquoi coté amortisseur cela dérange pas ou je le place tout de même ?
puis tu me dit pas sur l'amortisseur hors plus haut vise pas adapter pourquoi ? Plus haut tu me dit vise entre 10 et 13, sur l'amortisseur les vise fon 13 donc ...
faut que la cosse passe sur le pas de vis et je doute fort que amortisseur cela passe, cherche plutot une 10 dans ce cas pas de vis 8 maxi de memoire ou 6 pour etre sur
alors le support fusible et en plastique, le plastique passe dans une tige métallique pui un boulon sert le porte fusible.
cela suffira ? Si tu me dit oui sache que la distance et presque identique au trou prêt du farre.
Sinon a quelque cm de la batterie j'ai ça :
je peut mettre un boulon de taille 10 avec une visse pour boulon taille 10 ?
Je t'est fait une vidéo le mieux que je puisse faire photo pas rentable tu en pense quoi rien de bien métallique a par ce sité plus haut le reste c'est métallique mais avec plastique donc pas bon je crois. sinon faut créer un nouveau point ?
http://www.youtube.com/watch?v=f0SHvVkhya8
bien ce que je pensais ta boite a fusible est maintenu sur puits amortisseur par un "bras" en plastique vissé
donc tu vire la batterie tu devise la fixation du support boite a fusible tu ponce a nu tu place ta cosse de masse, tu remet la patte tu resserre et voilà
depuis le début je te dit sur le coté du puits
donc en gros tu me dit que je mais la masse la ou le bras en plastique et ? cela marchera tout de même ?
Faut pas que c'est du 100 % métal par hasard ?
si la cosse est entre la plastique et le puit n elle sera donc en contact avec la tole et le pas de vis donc c'est bon, ci tu veux tu peut rajouter une rondelles par dessus par contre prend la cosse a oeillet correspondante , qu'il y ai ps de jeu et une comme ca
le lot la ira :
http://www.adnauto.fr/souliers-de-cable-25mm2-m5-promo-caliber-59089.html
