Cable embrayage trop court 2L HDI
bern35
Membre régulier
3 Décembre 2010
37
123
je viens de changer mon embrayage sur Partner 2L HDI boite BE4 et j'ai eu beaucoup de mal à remettre en place mon cable sur le levier qui commande la fourchette d'embrayage; il me semble trop court.
L'embrayage patinait depuis longtemps alors que le disque n'est pas complètement usé;
Il me semble que le cable est toujours en tension comme si il était trop serré mais problème il ne se règle pas.
C'est peut -etre un cable non conforme ( j'ai acheté ce véhicule d'occasion)
Merci de me dire si vous avez eu ce genre de problème.
Bonjour, j'ai changé, ou plutôt mon beauf a changé ;) l'embrayage sur mon Partner et il n'a pas eu ce soucis-là. Bizarre et comme tu le dis, la tension ne se règle pas, c'est automatique.
L'embrayage te semble-t-il patiner ou fonctionne-t-il normalement ?
Bonsoir Stihlmam et merci pour ta réponse.
J'ai terminé le remontage et fait 80 km avec mon Partner aujourd'hui.
Pas de soucis ça fonctionne mais j'ai fait un petit bricolage au remontage j'ai réduit l'épaisseur d'une bague en caoutchouc située au bout du cable et qui participe à fixer le bout du cable sur la commande d'embrayage ; ainsi je redonne un peu de jeu d'attaque et je suis sur que mon disque est bien embrayé et ne risque pas de patiner;
Cordialement
