Calculateur sur 1.4l essence.
Darkam
11 Mars 2012
Bonjour à tous !
Alors voilà, mon grand père a une 206 1.4l essence 75ch au garage depuis quasiment un an. Pas gênant puisqu'il ne voit plus assez bien pour conduire, mais j'aurais enfin le temps de m'en occuper donc j'aimerais lui enlever ce poids.
J'ai emmené moi même la voiture au garage : impossible de dépasser les 50km/h, dès qu'on monte un peu dans les tours elle calle. Parfois lorsqu'on démarre, elle monte brutalement jusqu'au rupteur, on doit couper directement.
D'après le mécano ça vient du calculateur, il n'a pas proposé à mon grand père de le changer et affirme qu'un d'occasion ne fonctionnera pas car il doit être démonté selon une procédure précise, je voulais avoir votre avis là dessus... Ce même mécano à déjà changer une bobine pour rien, celle qu'il a remise faisait des étincelles et a donc du être changée à son tour.
Bref, la voiture à 36000 km, carrosserie nickel, donc je compte bien trouver une solution.
Merci de votre aide !
P.S. : Il n'y a pas de section présentation sur le forum ?
Salut, dans un premier (à ta place) je changerais de garage, ensuite il faut voir si il y possibilité de faire une mise à jour du calculo, avant de remplacé celui-ci.
Une mise à jour de calculateur... Ca coute combien ça ?
Sinon d'occasion, combien je pourrais tirer de la voiture en l'état ?
Si quelqu'un a un on plan pour un calculateur je suis preneur, mais j'aimerais d'abord savoir quelles conditions il faut qu'il réunisse pour être valable, s'il y a vraiment un ordre de démontage etc...
Tu ne pourras pas changer le calculateur directement.
Ce dernier est codé avec plusieurs autres pièces (injecteurs, BSI, etc ...).
En même temps, cela me semble louche que le problème provienne du calculateur sachant que lorsque ce dernier a "vraiment" un problème, rien ne fonctionne et tu ne peux clairement pas rouler.
En d'autres termes, je dirais "cherche les pièces qui pourraient mener à une telle situation".
Il peut y en avoir pleins mais commence par les plus logiques comme :
- Débimètre d'air (juste après la boîte à air)
- Capteur PMH
Vérifies également les connecteurs/connectiques/câbles, sait-on jamais !
Bonne chance !
