Documentation technique 206 Xbox 1.4L essence 75ch
djbouze
30 Décembre 2011
Nouvel arrivant sur ce forum qui, je l'espère, saura répondre à mes interrogations.
J'ai acquis en aout 2010 une 206 Xbox 360 1.4L essence 75ch à 75000kms et datant de 2007.
Je souhaiterai obtenir la documentation technique du véhicule afin de pouvoir me présenter auprès de mon garagiste en sachant un peu de quoi je parle quand j'ai un problème sur mon véhicule.
Aujourd'hui ma 206 en est à 107000 kms (passés hier). J'ai réalisé la révision et le CT en juin dernier au bout des 90000kms demandés, seulement depuis qu'elle est sortie de révisions plusieurs problèmes sont apparus petit à petit:
- 1: Problèmes de démarrage à froid: Je suis obligé de mettre un coup de gaz au 1er démarrage le matin sinon la voiture ne veut pas démarrer. Par contre si je coupe tout de suite après et redémarre dans al foulé pas besoin de coup d'accélérateur :???: Je l'ai emmené au garage après la révision, ils ont "reprogrammé" la voiture mais le problème est revenu au bout de 15 jours :fou: ....Une idée du problème?
- 2: Une petite tache d'huile pas plus grosse qu'une pièce de 2€ est apparue une semaine après la révision au niveau de la roue avant droite. Je l'ai emmené au garage où il m'ont dit que c'était le joint spi en sortie de boite qu'ils ont changé. Cependant le problème est revenu depuis (1 mois après réparation) et s'est accentué :cry: . Je me suis dit que cela pouvait venir du besoin de changer la courroie de distribution les 100 000kms étant passés. Avez vous une idée de l'origine de cette perte d'huile? Est ce un joint de culasse? :???:
- 3: J'ai demandé un devis au garagiste Peugeot pour le changement de la courroie de distribution: 365€. Mais il ne me change pas la pompe à eau car d'après lui elle n'est pas entrainée par la courroie de distribution (je n'y connais rien). J'ai fait réaliser un autre devis auprès de Roady et eux me changent la pompe à eau. Faut - il changer la pompe à eau en même temps que la courroie? :???:
Merci pour les réponses, en espérant ne pas ajouter un doublon au niveau des sujets.
salut,
je n'ai plus de 206 mais j'ai gardé une revue technique;
c'est indiqué à la section dépose de la pompe à eau " procéder à la dépose de la courroie de distribution"
à la section "courroie de distri": "engager la courroie sur le galet tendeur puis sur la pompe à eau".
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-206/Questions-techniques-6/technique-essence-diesel-sujet_27983_1.htm
si le garagiste te dit que la pompe à eau n' est pas entraînée par la courroie, un conseil, change de boutique!! :pt1cable:
Pour ta fuite d' huile, rien à voir avec la courroie,non plus, si le joint spi de sortie de pont est neuf, c' est bizarre!!
Bon courage! :hello:
