Campagne de rappel moteur puretech
Msc.20
25 Novembre 2023
2
Corse
Je fais partie des nombreux propriétaires d'un véhicule équipé d'un moteur puretech 1.2. J'ai une Peugeot 2008 finition allure, moteur de 130 chevaux, grip control, commandée neuve chez Peugeot en septembre 2017 et première mise en circulation en décembre 2017.
J'ai fait la première vidange chez Peugeot, ensuite j'ai eu un problème avec un embrayage défectueux d'origine, il a été changé et pris en charge à 100% chez Peugeot. J'ai par la suite fait mon entretien moi-même. À savoir: vidange, vidange du liquide de refroidissement, changement des disques avant (ils avaient des rayures profondes) et des plaquettes avant, changement des 4 pneus.
Mon véhicule a aujourd'hui 62 000 kilomètres. Je n'ai jamais eu de problème avec le niveau d'huile ou le freinage. Je n'ai jamais eu de voyant moteur qui s'est allumé.
J'ai été concerné par la campagne de rappel et mon véhicule a été pris en charge à 100% par Peugeot cet été. Voici le récapitulatif des opérations:
Si j'ai bien compris, ils ont fait la vidange, ils ont changé la courroie de distribution, la courroie accessoire et le turbo. Ils ont également reprogrammé les pressions au niveau du freinage pour qu'une alerte apparaisse plus tôt. J'ai besoin que l'on m'éclaire sur le reste des opérations s'il vous plaît. Qu'ont-ils fait ? Je ne vois rien concernant la crépine et le carter, est-ce que je me trompe ? Car l'encrassement de la crépine et du carter font parti des problèmes majeurs sur ces moteurs. Qu'en pensez-vous ?
Voici une photo de la nouvelle courroie (désolé pour l'image, je n'ai pas pu faire mieux), en espérant qu'il s'agisse d'une courroie améliorée et qu'elle ne se dégradera pas de la même manière que l'ancienne...
Merci d'avoir pris le temps de tout lire. Je viens souvent lire les sujets qui m'intéressent sur ce forums et j'apprécie l'atmosphère qui y règne !
je ne suis pas sur qu'il vous ait changé le turbo. je comprends plutot que c'est "vis creuse racord huile turbo". sinon, vous auriez la ref du turbo, avec 1 comme quantité
effectivement le nettoyage du carter et de la crépine (voir le remplacement) est indispensable car l'usure anormale de la courroie va normalement provoquer l'encrassement de la crépine.
Ensuite je pense qu'il faut suivre très précisément la consommation d'huile.
Pour ma part, la crépine était pratiquement bouchée....
Salut
Campagne de rappel des Puretech 82/83 cv fabriqués entre octobre 2022 et octobre 2024
Problème: "une partie interne d'une buse de refroidissement par jet d'huile des pistons du moteur pourrait en cas de défectuosité atteindre le vilebrequin au risque de perforer le bloc ou le carter"
Solution : "La solution préconisée par le groupe consiste simplement à changer l’huile et à remplacer le filtre"
Reactions: peug89
On a du mal à comprendre que le seul fait de "simplement"(sic) "changer l’huile et à remplacer le filtre" peut supprimer - définitivement - le risque "du cas de défectuosité d’une partie interne d’une buse de refroidissement par jet d’huile…" :confused:
Si @kawajo peut décoder le communiqué et nous expliquer le comment du pourquoi… :voyons:
J'ai pas compris non plus. Dans les gicleurs de fond de piston il y a un clapet mais je ne vois pas comment il pourrait être projeter et percer le carter.
Si le clapet est défectueux, il faut démonter le carter, rechercher d'éventuels morceaux et changer le gicleur.
Changer l'huile et le filtre est un minimum mais il y a forcément d'autres interventions.
