Mon 2008 1.2puretech .de 2015 approche les 140000 kms et depuis quelques mois je suis obligé de refaire régulièrement le niveau d'huile.
Pas de trace de fuite dans le moteur et sous la voiture, le liquide de refroidissement est propre pas de fumée au pot d’échappement et pas de problème de puissance ou de reprise du moteur.
Mais en juillet 2019 (114 830 kms) le moteur c'est mis en sécurité (sur autoroute!!) suite à un problème de courroie de distribution. La courroie relâchait des particules de caoutchouc qui ont bouché le circuit d'huile.
La réparation a été entièrement prise en charge par Peugeot : courroie de distribution, de pompe à eau, carter d'huile moteur, joints divers, tubulures, vis de raccord,... et plusieurs vidange pour nettoyer le circuit d'huile.
Les problèmes de niveau d'huile sont apparus environ trois plus tard.
Cette consommation d'huile peut elle considéré comme normal ou une conséquence de mon problème avec la courroie de distribution.
Dans quelques semaines je fait ma révision des 140000 en concession Peugeot et j'aimerai avoir des éléments de discussion .
Merci pour vos avis.
