Capteur de position d'arbre a came
Vanessa77
5 Mars 2018
Je viens de m'inscrire sur ce forum en espérant trouver de l'aide concernant ma 206 1.4 (75ch) essence de 2007 la version xbox ^^
LA voiture a des soucis de ralentis ainsi que de démarrage parfois difficile. Un ami a branché son cordon ODB et diagnostiqué que le problème venait du capteur de position d'arbre a came. Le soucis c'est qu'il ne trouve pas ce capteur dans le moteur... :non:
Je vous joins une photo si vous pouvez m'aiguillez ça serai très gentil.
Merci Vaness
il doit etre autour du cache noir que l'on voit sur la gauche de ton moteur
j'espére qu'il ne confond pas avec le capteur pmh......
et sinon tu me l'amennes
Merci Ced,
Non le capteur PMH il la changé en bas a droite. Mais le capteur d arbre a came toujours pas, pourtant il a ouvert ce cache noir, il y avait une roue avec une courroie dessus, mais pas de capteur. Merci encore. Tu vie ou ? ^^
chateau thierry
donne le numéro de série de ton auto VF3............ sur ta carte grise STP
