capteur de pression
bubu26
19 Novembre 2009
63
Heureux possesseur d'une 407 hdi 136 sport pack de 2007 depuis deux mois. Je me pose une question pour cet hiver, car je circule régulièrement en zone enneiges et verglacés, c'est pourquoi je m’équipe toujours de 4 bon termogome. Avec la précédente j'avais 4 jantes tôles montes avec ces derniers, mais avec les valves électronique je suppose que je ne pourrais plus faire pareille? Quelle serait la meilleure solution d’après vous; -remplacer les pneu été par les hiver sur les jante d'origine
-acheter 4 jantes tôles et désactiver le capteur de pression si possible
Merci d'avance
Personnellement, je répondrais : NON
C'est la solution la moins onéreuse.
Autre possibilité si tu roules longtemps en pneus neige,c'est acheter 4 jantes Alu
Je dirais NON. Tu peux rouler avec le message qui apparait environ toutes les 2 heures "Pression pneumatiques non surveillée"
Salut , c est un calcule a faire , tout depend de combien de temps tu garde tes pneus hiver et la voiture, car les jantes ne sont pas donnees. Si tu les changes tout les ans ou tous les deux ans , alors monte sur tes jantes d origine.
Sinon 4 jantes toles et tu roule avec le temoin allume . Et le fameux BIP qui fait peur :ange: :ange:
J'ai acheté 4 jantes alu d'origine, en parfait état, équipées de pneus Pirelli (été)215/55/17 neufs pour 750€. Vu le prix des pneus, c'est pas cher. J'en ai monté deux en neige, une en roue de secours et une en réserve.
si tu desactive a la valise, tu n'as plus le message de pression non surveillé ;)
ou alors il faut les desactiver le systheme et rouler sans toute l annee.
Si notre ami m a pas de valise ça va lui couter cher a activer et a desactiver.
:hello: Effectivement c'est un calcul a faire. Le montage et demontage me reviendrait a 90eur par ans, 4 jante alu neuves chez avatac.... me coute 440eur. Donc il me faudrait un peu plus de 5 ans pour amortir les jantes. Avec en prime le desagrement du message toutes les deux heures, mais si c'est que toutes les deux heure c'est correct. Je vais me pencher sur la question. Dans tous les cas merci a vous tous, c'est cool :jap:
perso j'avais acheté des jantes alu neuves en 17" à 350€ les 4...
je les ai revendu le meme prix mais avec les pneus d'occas dessus. ;)
regarde on trouve de tout en cherchant un peu
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/359501171.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/355222283.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/358843403.htm?ca=22_s
Salut à ta place je mettrais 4 jantes tôles + 4 pneus neige en 16", c'est ce qui te reviendra le moins cher et sera le plus pratique.
+1 sur une des annonces du boncoin tu as les 4 jantes toles 16" à 100€
Mettre des jantes acier pour un WE à la neige, ça peut passer.
Rouler plusieurs mois avec des jantes acier, ça casse l'ésthétique de la 407.
Je crois qu'il est possible d'ajouter, les spécialistes le confirmeront peut-être, de paramétrer 5 capteurs de pression supplémentaires. C'est mon cas ( 407 de 09/2008)
90€ les deux montage par an c est pas chere. Je pense aussi que 4 jantes toles plus des enjo peugeot en 16, sera le moin couteux. C est moin jolie avec les jantes toles c est vrai mais tous depend de combien de temps il les montes. Si c est pour rouler 4 mois dans l annee.
3 équilibrages et tu as des jantes alu. Sans compter qu'au démontage, l'opérateur peut abimer un capteur.
Il y a aussi, si on s'y prend à temps, de bonnes occases (printemps/été) sur des pneus presque neufs.
J'ai acheté, en 2009, 4 pneus Michelin Alpin en 15 pour ma 605 ( 7,5 mm de gomme) pour 40€ ( enchères) et en 2011, 2 pneus Michelin Alpin en 17 ( 8 mm de gomme) pour 50€ sur LBC.
