J'ai acheté des jantes pour faire monter des pneus hiver.
Existe-t-il des capteurs de pression standard permettant de conserver le contrôle de la pression en toute circonstances : avec les roues hiver et avec les roues été ?
Ou bien dois-je oublier d'utiliser des capteurs de pression sur mes roues hiver ?
D'ailleurs, si je fais monter des valves classiques sur mes roues hiver, le système de contrôle de pression ne va-t-il pas se mettre en défaut ? Est-il possible de le désactiver ?
Merci pour votre aide...
