Avec ma 607 3 l V6 BVA, j'ai un problème avec le système de vérification de pression des pneus.
Allumage intempestif du défaut de pression au passage d'une bosse alors que la pression est normal. L'alerte ne s'arrête qu'avec le redémarrage complet du véhicule (en disant ça, j'ai l'impression de parler de windaube!). Intempestive car elle peut se déclencher au bout de 10 kilomètres ou au bout de 250 Kms....
Je ne décèle exterieurement qu'un seul problème potentiel, c'est les bouchons de valves. Doivent -ils être d'un modèle spécifique ou non?
Sinon, comment fonctionne le système? Qu'est ce qui peut dysfonctionner?
Merci par avance
STL
Merci par avance
STL
