Possesseur d'un 807 hdi 2.2l 130 cv de 2004 ,je suis tombé en panne la semaine dernière sur autoroute
voiture brider voyant moteur allumé et bruit de ferraille niveau moteur donc assistance,remorquage ....
La voiture est a la maison j'ai donc regarder de plus prés .
passage diagbox
ression turbo insuffisante
Quand on ce rapproche de plus près moteur en route on entend bien que le bruit de ferraille vient du turbo
Alors démontage turbo (un peu galère pour dévisser les 4 écrous entre le turbo et le collecteur d’échappement ,d’ailleurs je l'ai démonte de la culasse pour pouvoir les dévisser)
Donc turbo sur l’établi et la effectivement il y a énormément de jeu sur l'axe ou il y a les deux turbines (je ne connait pas le nom ) et il y a des ailettes case d'un cote
j'ai commande un turbo en échange standard que je recois demain
ma question ...enfin ,est la suivante.
Je remonte le nouveau turbo ,es ce que je doit faire la vidange ,filtre ,démontage carter d'huile et nettoyage et crépine (je sais pas si il y a) ou non ?
voici une photo des ailettes cassées (si ca marche)
merci de vos conseils
passage diagbox
ression turbo insuffisante Quand on ce rapproche de plus près moteur en route on entend bien que le bruit de ferraille vient du turbo
