Système antipollution moteur défaillant 807 HDI 2.2L
4 Juin 2013
7
Je sais que la question a été posée beaucoup de fois mais rien ne résous mon problème.
Voila lors des grands voyages ou des grandes chaleur mon 807 HDI 2.2L 136CH de 2004 m'affiche le message "système antipollution moteur défaillant" puis suite a ce message plus de puissance car le turbo se met en sécurité.
Mon garagiste a éliminés tous les problèmes: dé-grippage du turbo, nettoyage du FAP, débitmètre et le swirl car celui ci était cassé, suite au changement du swirl mon 807 avait plus de pêche, il monté plus dans les tours, il accéléré mieux.
Récemment j'ai fais un voyage de 365 KM aucun problème, puis au retour a 10 KM de l'arrivé le message revient plus de turbo :pt1cable: .
Je ne sais plus quoi faire si quelqu’un avait la solution.
Salut !!
FAP en fin de vie??
y a t il encore de la cerine de le réservoir ???
Rotule de la capsule de Swirl à nouveau cassé ?
Vérification de l'ensemble des durites de dépression ?
Vérification des durites d'admission d'air, entre le turbo et l'admission culasse ?
Vérification des deux doseurs juste avant l'admission culasse ?
